查看: 164436|回复: 275
[基础教程] 分享一下openwrt路由器下用ipv6访问HA。
发表于 2018-12-8 17:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        楼主济南联通用户,早在2015年的时候就发现运营商下发了v6地址,当时还没有分配v6 dns,通过手动通告谷歌的v6 dns用了一阵,后来换了路由器,固件不支持了就没再折腾,当时也没硬性需求,有公网V4地址跑PT也能满速。现在运营商基本都已部署了ipv6,在外用手机通过v6访问实在是不要太方便。
      楼主的光猫是华为HG8321R,装宽带的时候就让师傅改了桥接,而且超级用户名和密码都是CUAdmin。桥接的好处见囧帅的帖子。[技术探讨] 我为什么破解光猫?我这边虽然光猫配置的上行侧是bridge/internet/ipv4,但是仍能正常获取V6地址,可能各地情况不一样。由于ipv6的特性,内网的设备都获取了公网v6地址,但是openwrt下防火墙默认是不允许外网访问内网设备的,需要在防火墙放行一下。楼主环境是gen8装winserver,跑nginx,ut,vm虚拟黑群,群晖docker装的ha,先配置nginx监听v6的端口:
保存应用。就可以通过【https://ha.域名.top】直接访问HA了。
电脑访问:
手机访问:
发表于 2018-12-8 17:36:28 | 显示全部楼层
IPV6大爆发啊,必须去研究一下
 楼主| 发表于 2018-12-8 17:37:17 | 显示全部楼层
花蟋蟀 发表于 2018-12-8 17:36
IPV6大爆发啊,必须去研究一下
是啊,4g都有啦。v6不需要端口转发,还是很爽的
Yang
发表于 2018-12-8 17:38:00 | 显示全部楼层
Ganxiefenxiang
发表于 2018-12-8 17:45:24 | 显示全部楼层
俺也是山东的
发表于 2018-12-8 17:58:16 | 显示全部楼层
学习下,不错
发表于 2018-12-8 18:09:30 | 显示全部楼层
谢谢发现了
发表于 2018-12-8 20:01:41 | 显示全部楼层
来学习下!
发表于 2018-12-8 23:03:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-12-9 03:06:59 来自手机 | 显示全部楼层
支持分享
GMT+8, 2025-9-10 06:18 , Processed in 0.083617 second(s), 10 queries , MemCached On.
