楼主: yuqiuyi99
家庭总体能耗电压电流功率用电度数检测,进阶Grafana应用
发表于 2021-11-2 16:35:36 | 显示全部楼层
请问我买的是这款   是modbus485 的      能不能接入
 楼主| 发表于 2021-11-4 00:32:16 | 显示全部楼层
需要一个482转ttl的双向流电路板
发表于 2021-11-4 15:25:05 | 显示全部楼层
yuqiuyi99 发表于 2021-11-4 00:32
需要一个482转ttl的双向流电路板
用这个板子就 可以直接直接接入了是吗,,用你的方式
发表于 2021-12-31 18:32:43 | 显示全部楼层
我用我用了楼主的方法,wifi模块和PZEM004都配置完成,如何接入HA
aaa
34
发表于 2022-1-14 22:02:49 | 显示全部楼层
大佬,按照你的配置另存为pzem.yaml放入Packages文件夹后,会报错
[1727061872] The system cannot restart because the configuration is not valid: Package pzem setup failed. Component history_graph Integration 'history_graph' not found. Invalid config for [group]: [control] is an invalid option for [group]. Check: group->group->dianli->control. (See ?, line ?).
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py", line 185, in handle_call_service
    await hass.services.async_call(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1495, in async_call
    task.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1530, in _execute_service
    await handler.job.target(service_call)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/__init__.py", line 599, in async_handle_core_service
    raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: The system cannot restart because the configuration is not valid: Package pzem setup failed. Component history_graph Integration 'history_graph' not found.
注释
history_graph:
group:
这两行后不会报错,但是在状态页面不会更新状态 unknown
请问大佬我哪里出错了吗?
发表于 2022-2-11 12:11:08 | 显示全部楼层
学习一下大佬玩法
发表于 2022-2-14 02:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
感谢老大指导
发表于 2022-2-14 09:43:42 | 显示全部楼层
楼主我对你的景仰之情犹如滔滔江水!
发表于 2022-2-22 10:55:33 | 显示全部楼层
开口互感器怎么连线啊
发表于 2022-2-22 10:57:37 | 显示全部楼层
牛牛牛牛大佬
GMT+8, 2025-9-16 03:19 , Processed in 0.453447 second(s), 12 queries , MemCached On.
