楼主: lighu36
[技术探讨] 邦先生 M1 Pro智能晾衣架 WIFI版 小米合作
发表于 2020-4-26 17:41:37 | 显示全部楼层
Yonsm 发表于 2020-4-26 17:11
已经分析了,做好了灯控制插件:https://github.com/Yonsm/HAExtra/tree/master/custom_components/mrbond_ ...
厉害!家里的aqara晾衣架不知啥时候才能接入!
发表于 2020-4-27 09:41:55 | 显示全部楼层
大神威武
发表于 2020-4-27 13:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
可以自己分析一下miio协议,很简单,电脑运行charles proxy,手机配好设置为charles代理,配好ssl证书,然后用用米家app,进去控制一下你的设备,miio协议弄出来,token找到(网上很多说方法的文章啦),测试验证一下,写成插件搞定
发表于 2020-4-27 17:10:19 | 显示全部楼层
麻烦问一下 有没有办法获取晾衣架下降的位置,如何判断已经上升到了顶点,看你的测试代码里没有位置相关的东西
发表于 2020-4-27 20:07:02 | 显示全部楼层
大神威武
发表于 2020-9-13 02:54:15 | 显示全部楼层
感谢大佬,我使用插件报错麻烦大佬帮忙看下,非常感谢:
已通过米家app获取帮先生的token并填入
log报错:
2020-09-13 08:05:36 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Error during setup of component mrbond_airerTraceback (most recent call last):  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 191, in _async_setup_component    result = await task  File "/config/custom_components/mrbond_airer/__init__.py", line 130, in async_setup    conf = config[DOMAIN]KeyError: 'mrbond_airer'
环境:使用esxi虚拟机直接安装hass.io
Home Assistant
0.114.4
archx86_64
chassisvm
devfalse
dockertrue
docker_version19.03.11
hassiotrue
host_osHassOS 4.12
installation_typeHome Assistant OS
os_nameLinux
os_version5.4.56
python_version3.8.3
supervisor242
timezoneAsia/Shanghai
version0.114.4
virtualenvfalse
发表于 2020-9-22 10:42:10 | 显示全部楼层
报错,日志如下:You are using a custom integration for mrbond_airer which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
发表于 2020-9-23 14:57:13 来自手机 | 显示全部楼层
foxwywh 发表于 2020-9-22 10:42
报错,日志如下:You are using a custom integration for mrbond_airer which has not been tested by H ...
你这不是报错 只是warning。  你用的是什么版本?  hassio还是单装的homeassistant?  我是最新版ha,启动后报错,感觉是版本不匹配问题
发表于 2020-9-23 15:43:33 | 显示全部楼层
幽明 发表于 2020-9-23 14:57
你这不是报错 只是warning。  你用的是什么版本?  hassio还是单装的homeassistant?  我是最新版ha,启 ...
最新版,没法看到实体具体错误如下:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 213, in _async_setup_component
    result = await task
2020-09-23 19:45:19 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Unable to prepare setup for platform mrbond_airer.light: Unable to set up component.
发表于 2020-9-23 22:37:09 | 显示全部楼层
foxwywh 发表于 2020-9-23 15:43
最新版,没法看到实体具体错误如下:
  File "/usr/src/homeassistan ...
噢 咱俩一样 感觉是版本不匹配  有时间搭个测试环境看看  目前用RF控制灯临时用着。 希望作者能尽快出面修复下,git上提了issus也没人回
GMT+8, 2025-9-17 03:06 , Processed in 0.344428 second(s), 7 queries , MemCached On.
