楼主: a74074011
[新奇玩法] 用homekit快速自定义倒计时 控制开关
发表于 2018-11-14 14:45:48 | 显示全部楼层
a74074011 发表于 2018-11-14 14:22
我一般右键notepad++打开就真没注意到扩展名敲错了
我一般把entity_id放data下,应该都可以,
卧槽,为什么我的前端好像从来都不好使,我都是后端敲代码
另外请教下,代码中的set_level虚拟灯的开启,这个作用是什么,灯不是手动开启的么
 楼主| 发表于 2018-11-14 14:52:20 | 显示全部楼层
另外请教下,代码中的set_level虚拟灯的开 ...
set_level 用来调整灯的状态,不清楚能不能自动开灯,所以加上去保险,
前端可以测试,测试完成后再写避免不停重启服务测试
发表于 2018-11-14 14:56:28 | 显示全部楼层
前端可以测试,测试完成后再写避 ...
水友1号前来补充,一条自动化
# 手动关闭实体开关时,如果倒计时还没完成,强制关闭倒计时任务
- alias: 'test003'
    trigger:
      platform: state
      entity_id: switch.bed_switch_charge
      to: 'off'
    condition:
      condition: state
      entity_id: light.switch_charge_timer
      state: 'on'
    action:
      service: light.turn_off
发表于 2018-11-14 15:47:00 | 显示全部楼层
前端可以测试,测试完成后再写避 ...
123123123
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:55:03 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2018-11-14 14:56
水友1号前来补充,一条自动化
[code]
这个可以,不过我觉得去掉condition也行
发表于 2018-11-15 08:00:39 | 显示全部楼层
都是高手啊   我来学习一下
发表于 2019-3-1 22:40:36 | 显示全部楼层
Invalid config for [automation]: [seconds] is an invalid option for [automation]. Check: automation->trigger->0->seconds. (See /config/configuration.yaml, line 151). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/automation/
不知道为啥!
 楼主| 发表于 2019-4-10 21:40:09 | 显示全部楼层
dgmax 发表于 2019-3-1 22:40
Invalid config for [automation]: [seconds] is an invalid option for [automation]. Check: automation- ...
新版更新了间隔触发的命令,原来的代码会报错,新的是 time_pattern
GMT+8, 2025-9-21 04:46 , Processed in 1.324093 second(s), 9 queries , MemCached On.
