查看: 21586|回复: 36
[新奇玩法] 看到有做魔镜的把之前做的分享一下吧
发表于 2018-11-14 02:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看有想要教程的,不是起初不想写教程,而是魔镜已经是一个比较老的项目了软件部分直接github上的magicmirror就行,插件多,模块可以DIY不折腾。魔镜不好弄大多是在硬件上,混了论坛有段时间了就简单说说硬件上的一些问题吧。
    去年在做这个东西的时候发现大多DIY魔镜都做的比较厚,无论国内外,所以在制作的时候尽量减少其厚度。镜子不要贪大因为大意味着耗电散热,厚度可能无法保证,弄不好还占地方,所以选择个13寸个人感觉比较精致的尺寸,13寸的二手LCD屏也便宜也就100块左右。既然要薄要精致那么镜框就不能傻大粗用木方,所以淘宝淘了2mm-3mm厚的美国黑桃木木片切割粘合而成,这个厚度一是强度可以保证,二是好切割。不要以为下图做出的镜框很不抗折腾,等镜子上上后强度会很不错。
    镜框我用ergo5920粘合类似502但是不同于502粘合强度很好,镜子用的是原子镜价格也在100块左右,还有一种方案是贴膜,贴膜的好处是便宜,可以让镜子更轻薄,但是本人不太喜欢感觉还是原子镜更有质感些,原子镜有正反面,安装的时候需要看清。原子镜和镜框用双面胶粘合就行好调整。原子镜切割大多公差会很大所以镜框尺寸确定应该是先确定屏幕大小根据镜框包边确认原子镜大小,根据原子镜大小留出2mm-3mm公差确定木质镜框尺寸
屏幕背面为防止漏光,有利于光散热,用铝箔胶带包好。
树莓派和屏幕驱动板如果原封不动的放在镜框内会很厚,所以要拆下树莓派的U口换单U口,拆下网口,视频驱动板要放到点解电容去掉排针和各种接口保留只HDMI接口。
电路板在安装前要做好绝缘和隔热,分别在放置处贴层隔热胶带和绝缘胶带
这里要提及的是HDMI线都很粗壮,我在淘宝发现了一种非常好的替代线就是FPV的HDMI线可以随自己需求选择两边的HDMI插头,用的排线也很薄。
最后组装好用废木料做点加强,背板切块黑亚克力板螺栓固定即可
整体完成后要上木蜡,因为上了木蜡后木质感才会更强,木材防腐性也会提高,淘宝古帆船木蜡+工具热风枪就可搞定
在此给想做魔镜的一些思路。
参与人数 2金钱 +27 收起 理由
weiren526 + 7 大神666!
+ 20 厉害了word楼主,求教程~
发表于 2018-11-14 08:30:56 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2018-11-14 08:41:27 | 显示全部楼层
楼主牛逼,之前也想搞来着,奈何技术能力有限
发表于 2018-11-14 08:43:47 | 显示全部楼层
只有成果秀,没有具体操作流程,差评
zsyg
发表于 2018-11-14 08:49:39 | 显示全部楼层
求教程,谢谢
发表于 2018-11-14 08:58:42 | 显示全部楼层
看着真好,高大上,手残党观望
发表于 2018-11-14 10:06:10 | 显示全部楼层
手工大神~~~~~
发表于 2018-11-14 10:28:25 | 显示全部楼层
一直想搞一块触屏的魔镜,奈何触屏资源不好搞,一直搁浅着呢。
发表于 2018-11-14 11:48:58 | 显示全部楼层
可以麻烦详细列出元件和系统吗?
发表于 2018-11-14 12:55:05 | 显示全部楼层
楼主会玩,只是图太大了,加载半天
GMT+8, 2025-9-13 03:03 , Processed in 0.658518 second(s), 13 queries , MemCached On.
