查看: 62762|回复: 40
[基础教程] iHass App v2.0.1发布 - 语音助手(预览版)
发表于 2018-11-12 15:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充:
目前语音助手只支持了设备开关、脚本执行以及查询,如果需要支持更多的设备类型,欢迎大伙儿提出来,并顺便提出来通过什么语音指令格式控制比较好哈,谢谢!
更新说明:
0、此为贝壳家2.0b预览版;
1、应用由原iHass更换名称和图标而来;
2、修改蓝牙和wifi场景触发相关BUG;
3、增加语音控制功能(预览功能)。
下载地址:
https://www.pgyer.com/ihass
1、先说说蓝牙场景触发
蓝牙不是个好玩意儿,不是个好玩意儿,没了!
wifi和蓝牙是5分钟扫描一次,蓝牙之前是两次没扫描到才判定为离开蓝牙区域,现在是只要没扫描到就判定为离开区域,所以有误判是正常的。
2、语音控制(请看APP设置页面相关帮助),以下是摘抄:
进入控制
有三种途径可以进入语音控制状态:
l 双击HOME键进入
只需要在设置中开启“双击HOME唤醒语音控制即可”:
然后按照向导开启对应的权限后,在任意应用程序界面,双击HOME键即可拉起语音控制面板。
l 通知栏图标进入
1、         在设置中开启“通知栏显示语音助手”:
2、         在设置的“通知栏组件”中至少配置一个通知栏显示的设备:
3、         下拉通知栏,即可发现语音助手按钮:
命令词唤醒
命令词唤醒是指通过“贝壳贝壳”或者“你好贝壳”呼出语音控制助手。
首先,可以配置亮屏和熄屏下的唤醒条件
针对亮屏和熄屏两种情况下,均支持三种唤醒是否开启的条件:
l 不允许:指此模式下关闭命令词唤醒;l 条件:指此模式下,将按照是否充电、是否连接到特定WIFI或者蓝牙(是指连接到蓝牙,仅仅是找到蓝牙是没用的)时可命令词唤醒;
l 无条件:指此模式下,无论如何都会开启命令词唤醒。
然后有两个辅助选项:
l 插入耳机时可唤醒:只当手机连接到有线耳机或者蓝牙耳机时可使用命令词唤醒;
l 不使用唤醒锁:正常情况下,Android进入锁屏后会很快进入休眠状态,从而无法再使用命令词唤醒,因此默认情况下当因为条件或者无条件开启锁屏唤醒后,APP会使用唤醒锁保证手机不会进入休眠(会很耗电);而当开启该选项后,则不会启动唤醒锁,APP只会伴随其他具有唤醒锁的APP(比如音乐播放器)的存活而存活。
特别说明:当APP处于命令词唤醒模式时,将会独占麦克风,这时候手机将无法使用录像、微信语音视频通话等软件中需要录音的功能。这种情况下,可通过点击通知栏图标
来临时关闭命令词唤醒。
该图标显示需要开启设置中的配置项:
图标有三种状态:
l 8.png 带if字样,当前状态将使用设置中的亮屏唤醒和锁屏唤醒来决定当前是否开启命令词唤醒;
l 9.png 强制开启命令词唤醒,无论当前处于设置中的何种状态,强制开启命令词唤醒;
l 10.png 强制关闭命令词唤醒。唤醒命令词:
APP提供两个命令词:
l 贝壳贝壳:当使用该命令词时,说出命令词后立即直接说出命令,比如“贝壳贝壳帮我打开客厅的电视”,中间无需等待;
l 你好贝壳:当时用该命令词时,说出命令词后,请先等待APP给出反馈,比如“在呢”,之后在“嘀”声后再继续说出命令词,比如:“贝壳贝壳(APP反馈:在呢,嘀)打开客厅的电视”。
语音指令:
本APP目前支持如下指令:
l  打开|关闭|停止|开|关|切换|执行|调用)(面板名称)(面板元素)
l  打开|关闭|停止|开|关|切换|执行|调用)(面板元素)
上述两组指令对开关、空调、窗帘、脚本等有效,举例:
n  (贝壳贝壳帮我)打开客厅窗帘
n  (你好贝壳)[等待反馈]打开饮水机
n  (贝壳贝壳)关闭书房打印机
n  (贝壳贝壳)执行鱼缸清洗
l  查询|报告)(面板名称)(面板元素)
l  查询|报告)(面板元素)
l  (面板元素)(在哪儿|在家吗|怎么样
上述三组指令对所有可以查询状态的元素有效,举例:
n  (贝壳贝壳帮我)查询当前室外天气
n  (你好贝壳)[等待反馈]当前实时天气怎么样
n  (贝壳贝壳)小朋友现在在哪儿
n  (贝壳贝壳)客厅吸顶灯开着吗
n  (贝壳贝壳)报告客厅吸顶灯状态
注:查询时尽可能少使用开着吗关了吗这两个匹配模式,容易和前一组指令中的开和关混淆。
l  音量太大了/音量太小
l  音量大一点/音量小一点
l  音量80/音量百分之八十
上述指令模板对手机音量进行控制(然而并没有什么用)
l 运行(手机上的应用名称)
当在设置中开启了“允许语音打开APP”后,可以使用该指令启动手机APP(优先级高于前面第一组对智能家居的控制),举例:
n  运行QQ音乐
n  运行百度地图(然后启动后你就可以小度小度的语音导航了)
l (呼叫|打电话给)(通讯录姓名)(部分电话号码)
语音拨打电话,(部分电话号码)部分可以省略,如果(通讯录姓名)的联系人对应的只有一个电话号码的情况下,举例:
n  打电话给张三1389 (呼叫张三的1389的手机号码)
n  呼叫李四 (如果李四只有一个号码,会询问是/否,如果有多个,则会确认)
嗯哼,现在就试试:贝壳贝壳,
立即呼叫来自#41981星球的贝壳!
参与人数 2金钱 +17 收起 理由
nnkn + 7 大佬,app已经无法下载了。。
flashsoft + 10 大神666!
发表于 2018-11-12 15:15:21 | 显示全部楼层
前排支持!!!!!!!!!
发表于 2018-11-12 15:21:01 | 显示全部楼层
前排支持
突出贡献
发表于 2018-11-12 15:36:01 | 显示全部楼层
前排,另外双击和三击在小米下无效
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-11-12 15:43:24 | 显示全部楼层
lihai6666`11
发表于 2018-11-12 16:08:51 | 显示全部楼层
这是干什么用的?
流水无味
灌水之王
发表于 2018-11-12 16:12:46 | 显示全部楼层
这玩意我要用到车上去~~
 楼主| 发表于 2018-11-12 16:49:41 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-11-12 16:12
这玩意我要用到车上去~~
本来当时做音量控制,打开APP打电话这些就是为了考虑车载使用的,不过一方面现在很多手机内置了,另一方面现在连接蓝牙耳机有时候还有电问题,还在处理。
 楼主| 发表于 2018-11-12 16:50:36 | 显示全部楼层
moonandsky 发表于 2018-11-12 16:08
这是干什么用的?
home assistant的语音助手。
发表于 2018-11-12 16:54:04 | 显示全部楼层
66666666666666666,语音都支持啦,厉害了
GMT+8, 2025-9-13 03:24 , Processed in 0.967031 second(s), 12 queries , MemCached On.
