查看: 64342|回复: 56
[进阶教程] HASS配置器(直接用浏览器编辑你的yaml,支持语法高亮)
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-7-11 20:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Homeassistant的配置UI
由于 Home Assistant目前还没有很好的前端方式来编辑yaml-files,这里是一个小的webapp,希望能使配置变得更简单。它是一个定制和嵌入式的Ace编辑器,它具有yaml的语法高亮,用于家庭助理配置文件的格式。有一个集成的文件浏览器来选择要编辑的任何文件。完成编辑文件后,单击保存按钮,它将替换原始文件。
本质上这是一种基于浏览器的替代方法,可以通过SSH,Windows + SMB,Github等修改配置。
功能列表
  • 基于Web的编辑器来修改你的文件
  • 上传和下载文件
  • 集成Github
  • 具有触发器,事件,实体,条件和服务的列表。所选元素在最后一个光标位置插入到编辑器中。
  • 检查有效的配置,并且直接点击按钮重新启动Home Assistant
  • SSL支持
  • 可以提供额外身份验证和IP过滤功能
  • 直接链接到家庭助理文档和图标
  • 执行shell命令
  • 跨平台、能运行Homeassistant的都可以运行
详细内容见https://home-assistant.io/docs/ecosystem/hass-configurator/
安装方法:
1.、下载configurator.py settings.conf 两个文件放到/home/homeassistant/.homeassistant  文件夹内。
2、 修改settings.conf
    "LISTENIP": "192.168.1.XX",
    "LISTENPORT": 3218,
    "BASEPATH": null,
    "SSL_CERTIFICATE": null,
    "SSL_KEY": null,
    "HASS_API": "http://192.168.1.XXX:8123/api/",
    "HASS_API_PASSWORD": "你的ha密码",
    "CREDENTIALS": null,
    "ALLOWED_NETWORKS": [],
    "BANNED_IPS": [],
    "BANLIMIT": 0
增加执行权限
cd /home/homeassistant/.homeassistant
sudo chmod 755 configurator.py
运行
 sudo /home/homeassistant/.homeassistant/configurator.py /home/homeassistant/.homeassistant/settings.conf
在浏览器输入网址:
192.168.1.XXX:3218
enjoy~
hass-configurator-master.zip
770.85 KB, 下载次数: 575
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2017-7-11 20:37:42 | 显示全部楼层
HASS Configurator
发表于 2017-7-11 21:30:44 | 显示全部楼层
这个对hass来说太有用了。。。。
还可以直接做成panel
发表于 2017-7-11 21:45:57 | 显示全部楼层
不要太酷~
发表于 2017-7-11 21:56:00 | 显示全部楼层
超级完美啊!!!
发表于 2017-7-11 22:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
完美,好棒
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2017-7-11 23:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
最重要的是可以远程操作,不过没密码要想办法解决。
发表于 2017-7-11 23:56:08 | 显示全部楼层
牛逼,谢谢楼主
发表于 2017-7-13 11:55:44 | 显示全部楼层
这个方便多了
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-7-13 13:58:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
GMT+8, 2025-9-9 05:13 , Processed in 0.819830 second(s), 10 queries , MemCached On.
