楼主: matisse
[智能音箱] (2018.11.2更新了视频)小爱同学局域网接入HA图文流程2
发表于 2018-11-12 18:05:18 | 显示全部楼层
窗帘好像有问题
发表于 2018-12-8 10:25:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的视频,让我有了很清晰的理解,这个破解实在是太强大了,听口音你应该是广东人,有空认识一下,出来喝茶吃饭什么的。
发表于 2018-12-15 12:29:18 | 显示全部楼层
太感谢了
发表于 2018-12-29 13:25:02 | 显示全部楼层
感谢楼主
按照这两篇教程已经搞通,可以用小爱控制起来了。
遇到一个问题,语音控制后,没有tts播报反馈,一般是什么原因?
发表于 2019-1-2 08:52:52 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-1-5 15:24:37 | 显示全部楼层
補充一下
如果有人用putty無法看到中文的話
可以參考這個連結的設定調整
http://gsyan888.blogspot.com/2009/11/putty-utf-8.html
发表于 2019-1-5 20:36:32 | 显示全部楼层
lmdf 发表于 2018-11-3 21:41
node-red里导入模板时提示无法识别的类型:
你這個問題我今天也有遇到
我是安裝node-red的docker
我用以下的方法進入node-red docker安裝ha套件解決
docker run --net=host --user=root --name nodered -v /your_path/node-red:/data nodered/node-red-docker
之後進node-red終端畫面
npm install n -g
n 8.11.2
cd /data
npm install node-red-contrib-home-assistant
重啟docker node-red
匯入f大的node-red flow
修改HASS內IP設定
點擊Deploy
檢查是否都正常
发表于 2019-1-6 10:37:52 | 显示全部楼层
大神呀!学习了!
lmdf 手机认证
发表于 2019-1-7 10:07:54 | 显示全部楼层
windgo 发表于 2019-1-5 20:36
你這個問題我今天也有遇到
我是安裝node-red的docker
谢谢,非常感谢
发表于 2019-1-10 21:36:19 | 显示全部楼层
大神问个问题,这里把turn_off设置了几个关键词,
const service_list = {
  // 开关词与动作映射,酌情修改
  'act': {
    'turn_on': ['打开', '开开', '开启', '开'],
    'turn_off': ['关闭', '关掉', '关']
  // 特殊设备的开关动作映射
  'alias': {
    'cover': { 'turn_on': 'open_cover', 'turn_off': 'close_cover' },
    'lock': { 'turn_on': 'unlock', 'turn_off': 'lock' }
这这个数据处理的地方不应该我说关客厅灯、关闭客厅灯、关掉客厅灯都可以么?为什么只有严格说关闭客厅灯才能行呢?我把下边alias改为客厅灯,说关闭打开都不行?
    alias: ['关闭客厅灯'],
    proxy: '/miai/ha/ketingdengguan'
GMT+8, 2025-9-15 03:16 , Processed in 0.922880 second(s), 14 queries , MemCached On.
