查看: 7389|回复: 9
有人破解了至拓无极调光嗎?
发表于 2018-11-1 11:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身带有WIFI, 可以手机直接摇控, 但是不能用HA直接控, 买了快一年了, 都没看到有高手破解通讯协议,
有大神已在用可分享一下吗?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.172.43624b94tqd5Cw&id=556670069048&ns=1&abbucket=11#detail
发表于 2018-11-1 13:04:04 | 显示全部楼层
和雷士 东明一个东西
 楼主| 发表于 2018-11-2 07:20:41 | 显示全部楼层
tang5275 发表于 2018-11-1 13:04
和雷士 东明一个东西
那大哥知道方法嗎?
发表于 2018-11-2 09:00:44 | 显示全部楼层
大懶貓貓 发表于 2018-11-2 07:20
那大哥知道方法嗎?
没有啊。。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-17 06:41:08 | 显示全部楼层
用了一天, 弄明白了, GTOP 可以宜接用系統控制了, 也能用RULES 按需要而調光,
基本上通信沒加密, 全程MQTT, 通過雲來控.
我明天找時間發個教程
 楼主| 发表于 2018-11-24 01:05:11 | 显示全部楼层
至拓LED驱动在手机配对WIFI后会对 app.xlinyun.com 和 cloud.xlinyun.com 做 DNS查询, 但可能本身在固件也直接写了IP 120.25.222.238, 就算修改了DNS也会直连MQTT伺服, 另外至拓LED驱动会每秒在PORT9999广播自己, PACKET 如下
{\n\t"uuid": "6601-12345678-123456789a12-3","fw": 2915,"mode": 0,\n\t"rgb": {"red": 0,"green": 0,"blue": 0,"cwhite": 0,"wwhite": 0}\n}
另外也会注册MDNS, 不过MDNS找到也没什么用, 在同一网域下电脑使用NETCAT (ANDROID手机用BUSYBOX可能也行) nc -lkup 9999 可看到上面的资讯, UUID 就是至拓LED驱动ID, 除了最后的数字是随机的, 其他都是固定的(我固定的意思那个驱动的ID是固定的, 每个驱动的ID是不一样的,但最后那数字会随机出现). mode0 是正常模式, mode9是在全暗后恢复最后的亮光设定, MODE9只有在全暗后才有效,cwhite是冷光, wwhite是暖光, 每一级加60, 最大8千左右, 冷暖光全开的话,最大两边大约4千.
至于控制, 需要在路由设定, 把输出到 IP 120.25.222.238 转到你自己的MQTT伺服.
mosquitto_pub -h IP -p 1883 -q qos  -t UUID/userin -m '{"mode":0,"rgb":{"cwhite":0,"wwhite":60,"red":0,"blue":0,"green":0}}'
发表于 2019-1-23 15:56:25 | 显示全部楼层
大懶貓貓 发表于 2018-11-24 01:05
至拓LED驱动在手机配对WIFI后会对 app.xlinyun.com 和 cloud.xlinyun.com 做 DNS查询, 但可能本身在固件也 ...
太牛逼了!!我手里有个中央空调面板,有app可以控制,发现有阿里云杭州节点的流量。也想按着楼主的路走一遍。想请教一下怎么判断他走的是不是MQTT协议?另外自己的MQTT服务架好之后需要什么特别的配置吗?
发表于 2019-2-23 10:31:36 | 显示全部楼层
楼主,至拓网关怎么连接HASS?
发表于 2019-3-30 11:56:15 | 显示全部楼层
666,我也拿到这个协议了,当初还想采用mqtt中转的方式,来实现双向控制,但是后来一直没有找到可以使用的方案,你这个是直接采用内网劫持....可以可以曲线求国
发表于 2019-5-11 19:29:36 | 显示全部楼层
我最新发的贴子,不完美接入到ha了。。
GMT+8, 2025-9-10 06:01 , Processed in 0.395297 second(s), 12 queries , MemCached On.
