楼主: matisse
[智能音箱] (2018.11.2更新了视频)小爱同学局域网接入HA图文流程1
 火.. [复制链接]
发表于 2018-11-1 22:28:21 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-11-1 15:29
感谢,原来的需要删除吗?
您是说原来哪项要不要删除?
发表于 2018-11-2 09:03:39 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2018-11-1 22:28
您是说原来哪项要不要删除?
node-red-contrib-home-assistant-websocket  替代 node-red-contrib-home-assistant 的话,node-red-contrib-home-assistant-websocket这个插件需要删除吗?我看好多组件是一样的
发表于 2018-11-2 13:58:59 | 显示全部楼层
新版的无法创建及修改文件,提示只读文件系统,郁闷
发表于 2018-11-2 14:23:35 | 显示全部楼层
非常不錯的教學,先留個位置,謝謝樓主教學分享
发表于 2018-11-2 17:39:46 | 显示全部楼层
视频地址那····
发表于 2018-11-3 00:02:11 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-11-2 09:03
node-red-contrib-home-assistant-websocket  替代 node-red-contrib-home-assistant 的话,node-red-con ...
node-red-contrib-home-assistant-websocket  替代 node-red-contrib-home-assistant 的意思是指 node-red-contrib-home-assistant 已经不再更新,Websocket 前两天才更新并且支援新版本 HA 的 Token 认证
所以要保留的话应该是保留 Websocket
我也是第一次手动安装,因为顺序关系,发现旧版本占用会无法使用 Token 认证,实在懒得去排除问题。所以我是整个重新安装,仅安装 Websocket。不确定如果用移除方式,是否会正常。但如果你现在使用正常下,也是使用传统 API 密码,应该可以先不要动才是。只是看起来 node-red-contrib-home-assistant 不会再进行更新了。
发表于 2018-11-3 00:39:43 | 显示全部楼层
我作到一鍵自動安裝完install.sh
並且第一次手動開起攔截 /etc/init.d/mico_enable start
到這邊都正常
但是我重開小愛以後就攔截不到
我必須在ssh到小愛上面輸入 /etc/init.d/mico_enable start
才又恢復正常 請問一下這是哪邊的問題呢?
 楼主| 发表于 2018-11-3 05:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
到這邊都正常
小爱同学刚开机可能稍微等一下才开始拦截
发表于 2018-11-3 11:32:03 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2018-11-3 00:02
node-red-contrib-home-assistant-websocket  替代 node-red-contrib-home-assistant 的意思是指 node-re ...
感谢,只留Websocket ,可以使用永久token了
发表于 2018-11-3 12:03:16 | 显示全部楼层
res: "{ "status": { "code": 200, "error_type": "success" }, "answer": [ { "domain": "default", "action": "NOT_SUPPORTED", "text": "厉害了,亲问的问题,我竟然没听懂", "content": { "to_speak": "厉害了,亲问的问题,我竟然没听懂", "to_display": { "type": 2, "text": "厉害了,亲问的问题,我竟然没听懂" } }, "intention": { "query": "关闭书房音箱", "domain": "default", "score": 0.05, "action": "NOT_SUPPORTED", "complete": true, "answer": "对不起,我没有听懂", "sub_type": "default", "domain_judge": "judge" } } ], "version": "2.2", "session_id": "cab983c9-3a7e-41cc-9e42-0304638b0bbd", "request_id": "7a158a11375eb5e4bc99be880099b872", "latency": 114, "eid": "2:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0", "instructions": [ { "header": { "namespace": "SpeechSynthesizer", "name": "Speak", "id": "9ae6dd1aad45428482c34bc949ac3d72", "dialog_id": "7a158a11375eb5e4bc99be880099b872" }, "payload": { "text": "厉害了,亲问的问题,我竟然没听懂" } } ] }"
发现 添加 res 拦截词 NOT_SUPPORTED ,成功率好多了。 res关键词内容: soundboxControlTV|soundboxControl|NOT_SUPPORTED
GMT+8, 2025-9-17 03:24 , Processed in 0.811736 second(s), 9 queries , MemCached On.
