楼主: flashsoft
[新奇玩法] 【20190614,修复日志路径】让小爱支持控制任意自制.....
发表于 2018-11-5 10:42:09 | 显示全部楼层
flashsoft 发表于 2018-11-5 10:27
你这种情况我也挺懵逼的,因为我没有遇到过rc.d底下有文件,但是没自动启动的情况
哈!  不过还是感谢F大的协助...
我就先自己启动监听来使用吧..
谢谢您!
发表于 2018-11-5 10:50:09 | 显示全部楼层
nuanfengqingyu 发表于 2018-11-4 20:41
网址什么的都是通的。就是没办法控制hassio里面的设备,请问node red 是不是导入后还需要再配置一些什么东 ...
你有可能是少裝了 Node-RED  與 Homeassistant 溝通的插件..     這部份,  幾位大佬的教程文件沒特別提到, 所以我也看一些在問,  為什麼流程文件導入後,  總是有幾個地方一直報錯,  原因就是沒有安裝插件.  (我自己也是第1次用 node-red,   也是花了好幾小時才找到是插件沒裝問題)
當然,  安裝插件以後,  有幾個控制點, 包括Homeassistant佈署地址,  設備的 entity_id 等等,  也要改成你實際有的.    才會動的.
插件有兩種可選 : node-red-contrib-home-assistant-websocket  與  node-red-contrib-home-assistant .
其中 "node-red-contrib-home-assistant"  已停止維護,  只支援HA原來的密碼驗證.
而 "node-red-contrib-home-assistant-websocket"  目前還在維護中, 已支持新版HA的 token驗證.
建議安裝 node-red-contrib-home-assistant-websocket ,  以免日後HA停止支持單純的密碼驗證.
可以參考這邊的安裝 :  (要到node-red目錄下進行安裝才可以)
1.   cd ~/.node-red
2.   npm install node-red-contrib-home-assistant-websocket
https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-home-assistant-websocket
发表于 2018-11-5 22:25:27 | 显示全部楼层
mark下有待学习~
发表于 2018-11-5 23:21:28 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-11-5 10:50
你有可能是少裝了 Node-RED  與 Homeassistant 溝通的插件..     這部份,  幾位大佬的教程文件沒特別提到, ...
感谢大佬,可是我是用的一键脚本安装的hassio,找不到nodered的目录,请问在哪个位置呢?
发表于 2018-11-6 07:20:53 | 显示全部楼层
nuanfengqingyu 发表于 2018-11-5 23:21
感谢大佬,可是我是用的一键脚本安装的hassio,找不到nodered的目录,请问在哪个位置呢? ...
我是用Hassistant,  沒用過hassio .
不過你可以試試   find / -name .node-red   的命令查找看看.
(如沒找到,  再擴大使用 find / -name node-red 試試, 應該會找到好幾個, 叛斷一下哪個是安裝主目錄)
发表于 2018-11-6 08:41:14 | 显示全部楼层
F大大,黑色电路板现在最新版的小爱音箱固件 会不会封堵了这个漏洞?
发表于 2018-11-6 08:52:27 | 显示全部楼层
{"meta":{"type":"RESULT_ASR_FINAL","request_id":"b0d8284112d9a75066ee9b9045c32dec","timestamp":1541464430552},"response":{"queries":[{"query":"关闭显示器","confidence":0.9973,"is_final":true,"query_vendor":1015,"query_debug":"{"end_flag":1,"err_no":0,"idx":-68,"result":{"nbest":["关闭显示器"]},"sid":"b0d8284112d9a75066ee9b9045c32dec"}\n","locale":"zh-CN"},{"query":"关闭显示器","confidence":0.9968499999999999,"is_final":true,"query_vendor":1001,"query_debug":"AsrResponse{text=[B@34a168d8, lastPacket=true, decodedText=关闭显示器, error=null, gender=0, packetId=7, volume=0.0}","gender":0,"locale":"zh-CN"}]}}
请教下,这样的情况下,无法捕获,应该要加什么拦截词呢?小爱返回时成功,所以没办法拦截了吗?
调试日志:
{"queries":"关闭显示器,关闭显示器","domain":"soundboxControl","code":"未知","err":"未知","_msgid":"b2daa435.dbd5e8"}
发表于 2018-11-6 13:43:27 | 显示全部楼层
// 操作流程: 从小爱的12V口接电,用AMS1117或更小的更省电的HT7333降压成3.3V给ESP8266供电
F大,这一步有否图片接线指导啊,不太懂物理接线方法
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-6 14:16:35 | 显示全部楼层
因为我也没实操啊~~在小爱上找供电,但是试验过这段程序,确实可行
发表于 2018-11-6 18:42:09 | 显示全部楼层
坐等F大后续更新
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 0.616701 second(s), 12 queries , MemCached On.
