楼主: flashsoft
[新奇玩法] 【20190614,修复日志路径】让小爱支持控制任意自制.....
发表于 2018-11-1 20:17:46 | 显示全部楼层
已入手小爱同学黑板,打开小爱音响app,就提示升级,当前版本1.16.11,能否升级会影响这个越狱吗?
发表于 2018-11-2 08:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-3 09:02:32 | 显示全部楼层
F大  您好  請問一下
我作到一鍵自動安裝完install.sh
並且第一次手動開起攔截 /etc/init.d/mico_enable start
到這邊都正常
但是我重開小愛以後就攔截不到
我必須在ssh到小愛上面輸入 /etc/init.d/mico_enable start
才又恢復正常 請問一下這是哪邊的問題呢?
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:07:06 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-11-3 09:02
F大  您好  請問一下
/etc/init.d/mico_enable enable
发表于 2018-11-3 10:52:24 | 显示全部楼层
F大...剛剛執行過了
reboot
重開完以後   去執行設備他都說找不到
於是我又ssh進去執行/etc/init.d/mico_enable start
就恢復正常了
好像他重開的時候不會自動執行攔截
請問我還要檢查哪邊呢?
另外我若是開機直接ssh到小愛執行
root@mico:~# /etc/init.d/mico_enable stop
他會出現這樣  我必須要在start才正常攔截
sh: you need to specify whom to kill
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-3 19:21:10 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-11-3 10:52
F大...剛剛執行過了
看看/etc/init.d/S96mico在不在
发表于 2018-11-3 20:13:43 | 显示全部楼层
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-3 23:40:05 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-11-3 20:13
F大  沒有這個檔案
/etc/rc.d/S96mico
发表于 2018-11-3 23:52:55 | 显示全部楼层
F大   有檔案 畫面如下
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-4 11:38:20 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-11-3 23:52
F大   有檔案 畫面如下
那就没啥问题啊,已有开机脚本了
开机没问题的
如果你觉得有问题,可以试试重启开机后
ps|grep 'sh /root/mico.sh'
看看进程是否在
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 0.556842 second(s), 12 queries , MemCached On.
