楼主: flashsoft
[新奇玩法] 【20190614,修复日志路径】让小爱支持控制任意自制.....
发表于 2018-10-26 17:13:13 | 显示全部楼层
感谢大神,目前适配上还是卡关。用的是今天更新的 0.05版本。
sh mico.sh 执行后,试着下达指令会出现如下错误,并播放“Unauthorized”的语音。
Enter host password for user '–connect-timeout':
== 请求完成 ======
== 播报TTS ======
        "code": 0,
        "info": "{ \"path\": \"http:\\\/\\\/localhost:8888\\\/\\\/tmp\\\/tts\\\/tts_1540544607_495518.mp3\" }"
== 有内容更新 ======
== 试图停止 ======
== 停止成功 ======
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-10-26 17:35:38 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2018-10-26 17:13
感谢大神,目前适配上还是卡关。用的是今天更新的 0.05版本。sh mico.sh 执行后,试着下达指令会出现如下 ...
已更新安装脚本,试试,Unauthorized其实就是访问你的nodered的授权有问题,可能跟我没加引号有关,试试
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-10-26 17:37:35 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-10-26 15:30
實在太牛了.    很好的分享.
我覺得最完美的改造方案,  就是把 小愛 或者 天貓精靈  直接能外掛一個 MQTT  ...
nodered里可以做nodered转发,你可以试试
发表于 2018-10-26 18:20:09 | 显示全部楼层
flashsoft 发表于 2018-10-26 17:35
已更新安装脚本,试试,Unauthorized其实就是访问你的nodered的授权有问题,可能跟我没加引号有关,试试 ...
更新后,错误稍微有所不同,错误变成如下。
Hass.io Add-on 的 modeled 貌似不能设定无帐密?我继续检查是不是哪个步骤输入错误了
先谢谢大神回覆
Enter host password for user '':
== 请求完成 ======
Unauthorized
== 播报TTS ======
        "code": 0,
        "info": "{ \"path\": \"http:\\\/\\\/localhost:8888\\\/\\\/tmp\\\/tts\\\/tts_1540549015_177501.mp3\" }"
^C
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:25:01 | 显示全部楼层
Hass.io Add-on 的 modeled 貌似不能设定无帐密?我继续检查 ...
安装脚本升级至0.4了,修复了这个问题,原因是变量我写错了。。。
发表于 2018-10-26 18:39:02 | 显示全部楼层
更新搞定了,感谢大神。可以继续学习 Node-red了
*现在有机率,偶而会正常,偶而会未授权
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-10-26 18:50:21 | 显示全部楼层
*现在有机率,偶而会正常,偶而会未授权
因为你开了两个mico.sh,你可以用/etc/init.d/mico_enable stop 先停止,然后/etc/init.d/mico_enable start开启或者直接重启小爱都可以
发表于 2018-10-26 18:59:09 | 显示全部楼层
flashsoft 发表于 2018-10-26 18:50
因为你开了两个mico.sh,你可以用/etc/init.d/mico_enable stop 先停止,然后/etc/init.d/mico_enable st ...
原来如此 马上来试试看。真的感到太神奇方便了,
谢谢您耐心回覆协助,与几位大神的开发。
发表于 2018-10-27 14:45:42 | 显示全部楼层
请教下这种要怎么解决 谢谢
发表于 2018-10-28 09:00:55 | 显示全部楼层
提供一个节点例子哈,可以自动从ha获取设备并控制
TIM图片20181028085920.png 小爱控制-自动获取HASS设备.txt (14.97 KB, 下载次数: 509)
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 0.938660 second(s), 8 queries , MemCached On.
