楼主: flashsoft
[新奇玩法] 【20190614,修复日志路径】让小爱支持控制任意自制.....
发表于 2018-11-7 00:49:45 | 显示全部楼层
F大,导入V3版本后控制小爱操作,不在拦截词里的且HA也无此设备的时,HA数据处理总是匹配到persistent_notification服务 miai.jpg
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-7 09:09:19 | 显示全部楼层
rockyhp 发表于 2018-11-7 00:49
F大,导入V3版本后控制小爱操作,不在拦截词里的且HA也无此设备的时,HA数据处理总是匹配到persistent_noti ...
你看看你的
HA的处理流程,正常情况应该是进入上面那个找不到设备的
TTS流
发表于 2018-11-8 09:17:22 | 显示全部楼层
flashsoft 发表于 2018-11-4 15:32
/root/mico.sh
/root/install.sh
/etc/init.d/mico_enable
有时候,因为wifi网络连接慢,把启动顺序调到 99 应该可以解决了。
/etc/init.d/mico_enable 96 改成99
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-8 10:23:26 | 显示全部楼层
我试试。
发表于 2018-11-8 21:29:29 | 显示全部楼层
F大  請問一下
我目前升級1.36.4就無法接杜邦近去開啟SSH了
是否固件升級後無法使用@@?
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-8 21:43:03 | 显示全部楼层
jozhi 发表于 2018-11-8 21:29
F大  請問一下
是否固件升級後無法使用@@? ...
我的就是1.36.4,没有遇到不能SSH问题
发表于 2018-11-9 14:16:11 | 显示全部楼层
一觉醒来 我的小爱也被“自动”升级到 1.36.4 了
想请教 F 大神,小米有可能通过韧体的方式未来阻断 TTL 接口刷入?如果可能,那有办法阻止小米自动升级的问题?
突出贡献
 楼主| 发表于 2018-11-9 16:39:41 | 显示全部楼层
想请教 F 大神,小米有可能通过韧体的方式未来阻断 TTL ...
注释掉/etc/crontabs/root 里的ota那行
发表于 2018-11-9 18:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
f大,v3版本转发主入口那一条有个http请求是做什么用的。。经常显示服务器无响应
发表于 2018-11-9 21:32:38 | 显示全部楼层
谢谢大神 先来注释掉 每次看升级状况再来决定要不要升级
直接拉一组接口 下次直接插 免得每次升级都要开一次
GMT+8, 2025-9-13 03:01 , Processed in 0.609802 second(s), 10 queries , MemCached On.
