查看: 6624|回复: 4
[硬件DIY] 晒窗帘电机 囧帅打造的窗帘电机简易体会
发表于 2018-10-11 14:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开箱以及窗帘视频我就不发了,论坛有人发过。
囧帅出品 必属精品
电机很早就到货了,因为装修等多方面的因素迟迟没装。
简单说下遇到的一些问题,以及解决的方案
窗帘轨道位置的判断是自动的,挂上窗帘,手动触发开关一次,位置信息就会自动记录好。一定要挂上窗帘,否则位置信息是不准确的,修正办法就是去电机后台重置位置。
遇到的问题,首先声明这个问题不是电机的问题,而是窗帘挂钩或者环导致的,我其中一个窗帘用的是之前别的房间拆过来的,用在罗马杆上的,尺寸勉强合适,手动完全没问题,用电机以后出现一个问题就是进度卡在99%和1%(对开的窗帘),仔细观察发现是窗帘环的数量和大小不合适,展开是紧,电机强推的自动停止,几分钟后比例会显示99%,分到2边之后会显示1%。
之所以出现上述问题,我梳理了一下,首先电机是遇阻停止,停止之后就完全处于待机状态,释放了控制权。窗帘再被强推的位置之后会有个缓慢舒展,舒展的过程触发了电机位置传感,位置传感灵敏的捕捉到位置的变化,更新了位置信息发送到ha,就会出现明明到头了,几分钟后却显示没有到头。
解决的方案是更换窗帘,因为是旧窗帘,虽然看上去尺寸差不多,实际上差别还是有的,更换后问题消失。由于是新窗帘,在收起来的时候舒展量还是有的,就会出现1%的状态,解决的版本是在窗帘记录位置的时快到头时用改锥之类的东西挡住窗帘小车,避免电机过度挤压窗帘,电机的劲不小,要有心理准备。
电机软件层还是很攒的,完美支持ha,接入后更新了几次ha的版本,没有出现升级不能用的为他,siri完美接入,只是傻傻的siri认为是百叶窗,所以你说打开窗帘,siri能知道,说打开百叶窗,siri也能识别,反馈的时候,当你连续调戏siri,一会反馈是窗帘,一会反馈是百叶窗
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +50 收起 理由
+ 20 + 50 5毛广告费收好!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-10-11 15:53:55 | 显示全部楼层
顶顶,谢谢大佬分享。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-10-11 19:40:42 | 显示全部楼层
我也有这个郁闷的1%问题,要是固件能设置行程长度就好了。
发表于 2018-10-12 11:17:02 | 显示全部楼层
不错的不错的
 楼主| 发表于 2018-10-12 18:36:48 | 显示全部楼层
手动限制回来的行程量就可以了
GMT+8, 2025-9-19 05:17 , Processed in 1.030123 second(s), 7 queries , MemCached On.
