查看: 245980|回复: 883
MQTT风扇改装接入hass、homekit(ESP8266)
论坛风云人物
发表于 2017-7-8 20:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
固件
固件更新,加入原风扇物理控制,状态反馈。
按钮接线方法:gpio0和gnd接低档位按钮两脚,
gpio2和gnd接中档,gpio14和gnd接高挡,gpio5和gnd接空挡(关按钮)
继电器接线方法:8266的gpio12接抵挡继电器电平输入(橙色),gpio15接中档继电器(橙色),gpio4接高档继电器(橙色)
三个继电器接法
橙色接上面说的各继电器gpio脚位(低12,中15,高4),红色接gnd,蓝、黄接原物理按钮拆下来的2根线。继电器代替原物理档位开关。
模块和继电器供电:220v to 3.3
改装后效果:
hass配置文件代码:
fan:
  - platform: mqtt
    state_topic: "home/fengshan/2/stat"
    command_topic: "home/fengshan/2"
    oscillation_state_topic: "home/fengshan/2/stat"
    oscillation_command_topic: "home/fengshan2"
    speed_state_topic: "home/fengshan/2/stat"
    speed_command_topic: "home/fengshan/2"
    retain: false
    qos: 0
    payload_on: "1"
    payload_off: "0"
    payload_low_speed: "1"
    payload_medium_speed: "2"
    payload_high_speed: "3"
    payload_oscillation_on: "4"
    payload_oscillation_off: "5"
    speeds:
      - low
      - medium
      - high
库文件
pubsubclient-master.rar (62.08 KB, 下载次数: 442)
书记的两台风扇已改装,完美使用中!书记改装经验:下掉档位卡扣,即可变成电动开关,自动回弹
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
lidicn + 5 很给力!
发表于 2017-7-8 22:39:50 | 显示全部楼层
有才!!!!!
Jeff
活跃会员
发表于 2017-7-8 23:05:40 | 显示全部楼层
7总威武霸气!!!
Jeff
发表于 2017-7-8 23:15:58 | 显示全部楼层
厉害了,不过好像只有三个档,怎么识别10%,50%这种的?
论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-7-8 23:33:15 | 显示全部楼层
这个百分比也是档位
发表于 2017-7-8 23:49:37 | 显示全部楼层
33.3%之前是一档?
论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-7-9 00:17:34 | 显示全部楼层
25/50/75/100,我三个档位,也不知道为啥分成四挡,没去研究,我比较懒
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-7-9 00:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
买个sonoff 4ch 就可以实现啦 本地和网络都可以了 basic刷tasmota也可以做到2档调节
论坛风云人物
 楼主| 发表于 2017-7-9 00:20:54 | 显示全部楼层
raspberry0316 发表于 2017-7-9 00:18
买个sonoff 4ch 就可以实现啦 本地和网络都可以了 basic刷tasmota也可以做到2档调节 ...
4ch太大,一般风扇塞不进的
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-7-9 00:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
如果只要求3档调节  可以把继电器缩减为2个 通过逻辑来控制3档
GMT+8, 2025-9-13 03:29 , Processed in 0.408149 second(s), 9 queries , MemCached On.
