楼主: baisetiankong
[经验分享] 分享一下极米投影仪的相关api
发表于 2019-4-17 15:37:37 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2018-10-6 20:17
请把那个通电就开机的APK也分享出来吧
极米的通电开机就是个坑,反正我Z4X装了是没反应,这个是下载地址https://share.weiyun.com/5QdGd4L
发表于 2019-4-29 09:11:36 | 显示全部楼层
baisetiankong 发表于 2018-10-11 23:37
fiddler是抓不到需要的包的,至少我没抓到,用的是wireshark,要抓udp包,过程稍微麻烦,等过两天我出个 ...
楼主 啥时出分享贴呢
发表于 2019-10-6 00:44:29 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/forum.p ... mp;extra=#pid266693
这里是你需要的插件,感谢你提供的api
发表于 2019-11-26 21:46:06 | 显示全部楼层
楼主,我遇到一个情况,就是遥控关机,然后通电开机不起作用了,即使再断电再通电也不行。只有断电关机,然后再通电才有用,你有遇到这种情况吗?
 楼主| 发表于 2019-12-1 11:03:34 | 显示全部楼层
godchenmeng 发表于 2019-11-26 21:46
楼主,我遇到一个情况,就是遥控关机,然后通电开机不起作用了,即使再断电再通电也不行。只有断电关机,然 ...
遥控关机后,之后没断电的话,通电开机是不会生效的,我用的是小米插座,有个通电保护,一段时间没有电流后,插座自动断电,所以下次通电开机正常使用。
发表于 2020-5-14 00:33:59 | 显示全部楼层
大神,你还没发怎么抓udp包的过程
hugo
发表于 2020-6-5 12:01:04 | 显示全部楼层
哥们,重新发下那个apk可以吗,过期了
发表于 2020-9-10 03:25:36 | 显示全部楼层
Z6 可以吗?
发表于 2020-9-22 01:49:08 | 显示全部楼层
学习学习~!感谢楼主分享!
发表于 2020-9-22 11:08:48 | 显示全部楼层
极米投影机工程模式里面有上电启动选项    各位不要再找apk了   不稳定
GMT+8, 2025-9-18 02:39 , Processed in 0.363186 second(s), 11 queries , MemCached On.
