查看: 22962|回复: 16
[智能音箱] 提醒注意:关于新版HA官方DLNA配置方法
发表于 2018-10-4 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
airhog帖子
新版(0.76-0.77)HA之DLNA配置方法
https://bbs.hassbian.com/thread-4713-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
帖子所说的配置是误解,经多次测试,实际上,开启官方内置插件,只需要做如下配置即可,一般不需要在media_player:中增加配置:
discovery:
  enable:
    - dlna_dmr
至于说加上下面配置,不需要改ip的说法是错误的,也是技术上不可思议的。
media_player:
  - platform: dlna_dmr
    url: http://192.168.0.10:9197/dmr
实际上,很多人说按照上面帖子所说方法配置成功,主要是在discovery中enable了dlna_dmr,而不是因为加上media_player起的作用,所以IP是什么好像都行。
那么,media_player中的配置到底有什么用呢?应如何配置才正确呢?
按照官方的解析,应该是:
如果在discovery中enable以后,有些设备仍然不能发现,可以在media_player中增加一个配置,
media_player:
    url: http://XXX.XXX.X.XX:9197/dmr
其中在url: http://XXX.XXX.X.XX:9197/dmr是填写这个设备的IP,而不是上贴中说的url: http://192.168.0.10:9197/dmr,官网文档这个IP地址只是举个例子。所以,不用修改IP的说法是错误的。
另外,虫子的插件仍然是可以用的,可以同时启用,没发现有什么不良后果。
发表于 2018-10-4 16:26:12 | 显示全部楼层
官方dlna好像无法自动发现叮咚,虫子的没问题
发表于 2018-10-4 18:06:57 | 显示全部楼层
能发现小爱DLNA吗
发表于 2018-10-6 08:33:03 来自手机 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2018-10-4 18:06
能发现小爱DLNA吗
小爱dlna后来不是固件堵了吗
huex
发表于 2018-10-6 11:27:23 | 显示全部楼层
纠正一下,其实URL不一定是/ip/DMR,多数需要使用discovery来发现,URL通常都不是固定的,各家愿意用什么都行,只要有通告地址就行,至于这个地址怎么来,当然是抓包最容易,很多情况下,discovery发现不了的,直接抓包出来,贴上通告地址,一步就到位了。包括小爱同学,小度(控制部分,这取决于各家的通告地址,当然了,这个DMR并不能控制小度音箱,却可以显示状态,),,只要有DLNA的就一定有这个地址,抓包吧,很容易,Wireshark论坛有,协议就是ssdp 通告地址http
发表于 2018-11-1 15:25:26 | 显示全部楼层
可以发现天猫精灵吗
发表于 2018-11-1 16:38:43 | 显示全部楼层
ekcuican 发表于 2018-11-1 15:25
可以发现天猫精灵吗
猫精没有dlna
发表于 2018-11-1 21:32:35 | 显示全部楼层
哦 那天猫如何做为TTS的输出设备呢
发表于 2018-11-1 22:58:59 | 显示全部楼层
ekcuican 发表于 2018-11-1 21:32
哦 那天猫如何做为TTS的输出设备呢
蓝牙可以,亲测
发表于 2018-11-1 23:20:02 | 显示全部楼层
好的 谢谢你
GMT+8, 2025-9-15 03:18 , Processed in 1.033055 second(s), 9 queries , MemCached On.
