查看: 8704|回复: 9
绿米Aqara86无线开关升级版
发表于 2018-9-8 22:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新升级版不能加進HA
发表于 2018-9-9 17:39:41 | 显示全部楼层
这个是需要网关才能接入的吧?
 楼主| 发表于 2018-9-9 21:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
已經接入了网关,在米家可正常運作,我還有一個舊版能正常在HA使用
发表于 2018-10-9 23:22:10 | 显示全部楼层
今天也是刚入手升级版发现不能自动识别, 想着上来看有没有同病相怜的, 果然还是有..楼主参考这篇链接吧:
https://bbs.hassbian.com/thread-4208-1-1.html
然后型号是"remote.b286acn01",  添加成功后entity是和旧版一样的命名格式.
虽然升级版还多了长按的功能, 但完全看不到网关(我的是Aqara的升级版空调伴侣)有转发相应的数据包过来, 想必这个长按也是和米家按钮一样被阉掉了吧..
忘了说我的是双键的, 如果是单键型号应该是"remote.b186acn01"吧.
再更新一下.. 发现 py 已经被官方改过了, 下个版本估计能推了?
发表于 2018-10-20 18:22:12 | 显示全部楼层
ht ...
這篇裡面說的好複雜
有沒有檔案可以直接覆蓋更新呢?
還是有辦法網路更新?
发表于 2018-10-26 15:41:22 | 显示全部楼层
guessai 发表于 2018-10-20 18:22
這篇裡面說的好複雜
有沒有檔案可以直接覆蓋更新呢?
還是有辦法網路更新? ...
Sorry平时很少上来看.
可以直接通过pip来更新:
pip3 install --upgrade PyXiaomiGateway
或者:
pip3 install PyXiaomiGateway==0.11.1
如果更新不了可以确认一下pip源, 比如更换回: https://pypi.org/simple/
然后无线开关的py文件还要改:
homeassistant/components/binary_sensor/xiaomi_aqara.py
elif model in ['86sw1', 'sensor_86sw1', 'sensor_86sw1.aq1', 'remote.b186acn01']:
还有:
elif model in ['86sw2', 'sensor_86sw2', 'sensor_86sw2.aq1', 'remote.b286acn01'
保存后重启一下HA:
sudo systemctl restart [email protected]
发表于 2018-10-27 17:41:55 | 显示全部楼层
抚音 发表于 2018-10-26 15:41
Sorry平时很少上来看.
可以直接通过pip来更新:
謝謝了
這樣簡潔容易理解多了
順便問一下
如果怕失敗的時候該怎麼預防或備份呢?
上次依照本文去設定
在事前先將這兩個檔案複製了起來
設定無法成功後將兩個檔案放回去
就發現無法搜尋到所有的無線開關了
(包含以前的舊版無線開關和人體感應器)
发表于 2018-10-27 22:13:15 | 显示全部楼层
更新後檔案也改過了
重新開啟後還是沒有看到裝置
真奇怪了
xiaomi_aqara.py (13.79 KB, 下载次数: 5)
发表于 2018-10-28 08:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
要等着他们开放局域网通讯,跟门锁s2不能接入一样,等着升级固件吧
发表于 2018-11-19 23:20:58 | 显示全部楼层
guessai 发表于 2018-10-27 22:13
更新後檔案也改過了
重新開啟後還是沒有看到裝置
真奇怪了
有具体症状吗? 如果是只能添加一定数量的ZigBee终端, 那么可能是这个PyXiaomiGateway的问题.  在那个py文件里有两个"_socket.recvfrom(1024)", 把里面的"1024"改成"2048", 然后重启树莓派.
GMT+8, 2025-8-14 01:48 , Processed in 0.111364 second(s), 13 queries , MemCached On.
