楼主: Ayd4H
[求助] HASSOS的时区问题
 楼主| 发表于 2018-9-11 09:30:06 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-9-11 08:24
那是你树莓派没有记录时间,也没有配置 NTP 服务。
google 下 NTP 服务配置。 ...
我下载到了这个插件,那么应该怎么设置?
发表于 2018-9-25 12:12:45 | 显示全部楼层
Ayd4H 发表于 2018-9-11 09:30
我下载到了这个插件,那么应该怎么设置?
这个插件是提供ntp服务的,并不能同步你树莓派的时间
发表于 2018-9-25 12:18:26 | 显示全部楼层
Ayd4H 发表于 2018-9-11 08:08
我用的是hassos1.10的系统,已经在configuration.yaml里面设置了时区,但是断电重启之后扔需要键盘连接树 ...
hassos通常有两个问题,1.时间同步问题2.时区问题
1. 因为系统默认使用的google的ntp服务,因为大家都知道的不可名状的原因,所以导致同步失败,可以修改hosts记录,指向一个可用的ntp服务就好了,例如: 203.107.6.88 time1.google.com
github issue: https://github.com/home-assistan ... uecomment-424198701
2. 对于应用层,修改configuration.yml就行,对于hassos系统,开发者说原本设计就是这样:https://github.com/home-assistan ... uecomment-402683806
 楼主| 发表于 2018-10-4 08:55:09 | 显示全部楼层
1. 因为系统默认使用的google的ntp服务,因为大家都知 ...
那是要怎么修改ntp服务为203.107.6.88 time1.google.com
发表于 2018-11-1 21:20:15 | 显示全部楼层
同楼下问。这个问题很严重啊,楼上的。能不能详细说明以下改hosts的办法?hassos是只读系统的啊?
发表于 2019-11-2 20:43:56 | 显示全部楼层
首选宿主机上的时区要正确设置,我的是ubuntu,命令如下:
# check now  timezone
$ date -R
Sun, 21 Oct 2018 23:35:04 +0800
# change timezone to Shanghai if it is wrong
apt-get update
apt-get install tzdata
echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
rm -f /etc/localtime
# maybe you need to rm -rf  /usr/share/zoneinfo/UTC
dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata
# output
Current default time zone: 'Asia/Shanghai'
然后修改docker启动命令
编辑/usr/sbin/hassio-supervisor
在docker run参数中,增加:-v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
-v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2020-6-11 09:06:20 | 显示全部楼层
xthncn 发表于 2018-11-1 21:20
同楼下问。这个问题很严重啊,楼上的。能不能详细说明以下改hosts的办法?hassos是只读系统的啊? ...
可以在路由器上实现挟持
发表于 2021-2-5 17:19:14 | 显示全部楼层
估计系统时区问题,在win10:
右键单击Windows开始栏中的时间/日期小部件。 (或转到“设置”应用并查找“日期和时间”)
取消选中自动设置时间和时区的复选框
手动设置新时区
发表于 2021-5-17 12:06:11 | 显示全部楼层
step 1. 调整ntp,主要问题是系统时间没有同步:
vi /etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
NTP=time.cloud.flare.com
修改为:
NTP=cn.pool.ntp.org
将服务重启一下, 如果直接reboot:
systemctl daemon-reload
systemctl restart systemd-timesyncd.service
systemctl status systemd-timesyncd.service
如果看到:
Starting Netowrk Time Synchronization
就表示同步成功了。
发表于 2021-9-12 17:56:09 | 显示全部楼层
这个办法好用,多谢
GMT+8, 2025-6-28 11:48 , Processed in 0.473876 second(s), 30 queries .
