查看: 141469|回复: 280
[进阶教程] 【玩转docker】Zoneminder【开源开源视频监控系统】【接入HA】
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2018-9-6 10:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Zoneminder简介
ZoneMinder是一款开源视频监控系统 。 ZoneMinder的作者是因为家中的车库被窃,因而产生设计监控保全的念头。 ZoneMinder使用了Linux Server,PHP,MySQL加上几支摄影机,就可以使用web介面监控重要场所。当异常事件发生时,你就可以收到e-mail或简讯通知。
查看puid、pgid
root@HASSIO:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
安装
docker run -d --name="Zoneminder" \
--net="bridge" \
--privileged="true" \
-p 8126:80/tcp \
-p 8443:443/tcp \
-p 9010:9000/tcp \
-e TZ="Asia/Shanghai" \
-e SHMEM="50%" \
-e PUID="0" \
-e PGID="0" \
-v "/home/lidicn/Zoneminder":"/config":rw \
-v "/home/lidicn/Zoneminder/data":"/var/cache/zoneminder":rw \
dlandon/zoneminder
其中/home/lidicn/Zoneminder为宿主路径,用于存放设置文件
其中/home/lidicn/Zoneminder/data为宿主路径,用于存放数据文件
登陆portainer查看log,似乎是架设在一个ubuntu之上的。安装过程大概持续了半柱香。
登陆web_ui
  1. 浏览器打开http://192.168.x.x:8126/zw
  2. 添加摄像头
配置Yaml
  - platform: zoneminder
zoneminder:
  host: 192.168.2.200:8126
    include_archived: false
switch:
    command_on: Modect
    command_off: Monitor
发表于 2018-9-6 10:51:48 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-9-6 10:58:59 | 显示全部楼层
看看看看
发表于 2018-9-6 11:00:11 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-9-6 11:16:39 | 显示全部楼层
L大的精品系列教程
发表于 2018-9-6 12:13:43 | 显示全部楼层
换成shinobi了 资源占用小好多 兼容性还差点
发表于 2018-9-6 12:14:47 | 显示全部楼层
L大出品,必属精品
发表于 2018-9-6 13:28:45 | 显示全部楼层
慢慢学习
zzr 手机认证
发表于 2018-9-6 13:29:18 | 显示全部楼层
这个和直接接入rtsp没区别呀。。能接入动作到ha吗。。
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2018-9-6 13:43:40 | 显示全部楼层
有动作检测,可设置区域
GMT+8, 2025-9-15 05:08 , Processed in 0.077518 second(s), 10 queries , MemCached On.
