V0.4.5 多DC1支持 斐讯DC1离线控制
发表于 2018-9-8 20:33:00 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-9-8 15:32
一段时间后,无法控制了,日志:
2018-09-08 15:22:19 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer go ...
测试了2.2版本,还是过段时间还是控制不了。端口和日志正常
tcp      116      0 192.168.1.75:8000       192.168.1.96:57620      ESTABLISHED -
tcp      106      0 192.168.1.75:8000       192.168.1.63:494        ESTABLISHED -
tcp      106      0 192.168.1.75:8000       192.168.1.62:14841      ESTABLISHED -
tcp      362      0 192.168.1.75:8000       192.168.1.58:22250      ESTABLISHED -
tcp      115      0 192.168.1.75:8000       192.168.1.95:975        ESTABLISHED -
tcp      106      0 192.168.1.75:8000       192.168.1.61:21510      ESTABLISHED -
tcp      106      0 192.168.1.75:8000       192.168.1.97:44503      ESTABLISHED
018-09-08 20:29:55 DEBUG (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新前9
2018-09-08 20:29:55,350 - 更新後13
2018-09-08 20:29:55 DEBUG (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後13
2018-09-08 20:29:55,351 - 更新後1101
2018-09-08 20:29:55 DEBUG (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後1101
2018-09-08 20:32:43,225 - 更新前13
2018-09-08 20:32:43 DEBUG (SyncWorker_19) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新前13
2018-09-08 20:32:43,230 - 更新後12
2018-09-08 20:32:43 DEBUG (SyncWorker_19) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後12
2018-09-08 20:32:43,234 - 更新後1100
2018-09-08 20:32:43 DEBUG (SyncWorker_19) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後1100
 楼主| 发表于 2018-9-8 22:40:24 来自手机 | 显示全部楼层
tcp      116      0 192.168.1.75:8000      ...
没有其他明显的报错的日志了么,只看这些看不出来是啥问题 或者把代码的所有log都打开,看看什么时候出问题不能控制了的
发表于 2018-9-9 00:04:07 | 显示全部楼层
正好需要  看看
发表于 2018-9-9 15:52:41 | 显示全部楼层
snail12431 发表于 2018-9-8 22:40
没有其他明显的报错的日志了么,只看这些看不出来是啥问题 或者把代码的所有log都打开,看看什么时候出问 ...
现在换了另外一个论坛版本,改天有空再测试下
 楼主| 发表于 2018-9-9 17:51:51 | 显示全部楼层
恩恩 猜测可能是出现了未知的异常导致的,现在加了异常处理 看看能不能解决你这个问题
发表于 2018-9-9 21:55:44 | 显示全部楼层
snail12431 发表于 2018-9-9 17:51
恩恩 猜测可能是出现了未知的异常导致的,现在加了异常处理 看看能不能解决你这个问题 ...
已经打开debug,明天看看
发表于 2018-9-10 10:50:17 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-9-9 21:55
已经打开debug,明天看看
我想了下,可能是我打开了debug导致我的N1日志/var/log 写满了导致的。我现在把日志关了,再测试下。
发表于 2018-9-10 17:45:20 | 显示全部楼层
好好看看怎么用
发表于 2018-9-10 19:19:42 | 显示全部楼层
zhichi支持支持@@@@@!
发表于 2018-9-11 15:08:53 | 显示全部楼层
一直提示mac地址错误,帖子里说的device_id 在哪里可以看到
GMT+8, 2025-9-10 14:16 , Processed in 0.162248 second(s), 16 queries , MemCached On.
