V0.4.5 多DC1支持 斐讯DC1离线控制
 楼主| 发表于 2018-9-8 11:57:15 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2018-9-8 11:31
测试了下,macC:4F:22:04:9** 地址错误 V 是什么原因呢?谢谢!67、68行改成device_id也不行。
[mw_shl_ ...
更新配置文件中的mac地址为device_id  并且 dc1断电重连 , 试试呢
发表于 2018-9-8 12:22:06 | 显示全部楼层
高手啊,可以连上 了,但是好像我手动按钮之后,没有快速反馈,我7个DC1感谢!我是这样配置的。
mac: {'7-72271608896*******','7-70238156630*****'}
 楼主| 发表于 2018-9-8 12:44:56 | 显示全部楼层
ha有个update的刷新时间  每次手动按钮,虽然数据已经推送到了ha,  要到了刷新的时间ha才会变更状态,目前设置的是3s ,你可以把代码里的 _INTERVAL = 3 改小试试看
发表于 2018-9-8 13:01:53 | 显示全部楼层
遇到了个问题
Exception in thread Thread-3:,
Traceback (most recent call last):,
  File "/config/custom_components/switch/PhicommDC1.py", line 137, in parseJsonData,
    return json.loads(jsonStr[l - 1]),
  File "/usr/local/lib/python3.7/json/__init__.py", line 348, in loads,
    return _default_decoder.decode(s),
  File "/usr/local/lib/python3.7/json/decoder.py", line 340, in decode,
    raise JSONDecodeError("Extra data", s, end),
json.decoder.JSONDecodeError: Extra data: line 1 column 121 (char 120),
报错时的jsonStr[l - 1]:
{"uuid":"7-7175750826426720","status":200,"result":{"status":1111,"I":475,"V":241,"P":58},"msg":"get datapoint success"}\n{"uuid":"kWh+5f80d7bf","status":200,"result":{"status":1111,"I":475,"V":241,"P":58},"msg":"get datapoint success"}
正则匹配到了两个json
 楼主| 发表于 2018-9-8 14:33:19 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2018-9-8 13:01
遇到了个问题
[code]Exception in thread Thread-3:,
Traceback (most recent cal ...
改了下  直接根据\n分割 取第一个 看看行不行
ted
发表于 2018-9-8 15:32:02 | 显示全部楼层
来看看,向大佬学习
发表于 2018-9-8 15:32:45 | 显示全部楼层
一段时间后,无法控制了,日志:
2018-09-08 15:22:19 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Timer got out of sync. Resetting
2018-09-08 15:22:57 ERROR (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新前1
2018-09-08 15:22:57 ERROR (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後3
2018-09-08 15:22:57 ERROR (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後11
2018-09-08 15:23:02 ERROR (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新前3
2018-09-08 15:23:02 ERROR (SyncWorker_15) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後1
2018-09-08 15:23:05 ERROR (SyncWorker_8) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新前1
2018-09-08 15:23:05 ERROR (SyncWorker_8) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後5
2018-09-08 15:23:05 ERROR (SyncWorker_8) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後101
2018-09-08 15:31:31 ERROR (SyncWorker_11) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新前0
2018-09-08 15:31:31 ERROR (SyncWorker_11) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後1
2018-09-08 15:31:34 ERROR (SyncWorker_2) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新前1
2018-09-08 15:31:34 ERROR (SyncWorker_2) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後9
2018-09-08 15:31:34 ERROR (SyncWorker_2) [custom_components.switch.phicomm_dc1] 更新後1001
已更新 2.2版本,试试!
发表于 2018-9-8 16:21:31 | 显示全部楼层
有大神就是好。!!
发表于 2018-9-8 16:39:37 | 显示全部楼层
一直没看懂~~~~~求大大
发表于 2018-9-8 20:10:06 | 显示全部楼层
这个必须顶!!!
GMT+8, 2025-9-10 14:16 , Processed in 0.236638 second(s), 10 queries , MemCached On.
