楼主: coolbug111
[基础教程] 【9.21更新,不再使用HomeBridge】HASSBIAN 0.76.2的最新版本安装
发表于 2018-9-12 08:34:00 | 显示全部楼层
我在在你的configuration.yaml文件任意位置添加以下代码Homekit:   后。HomeAssistant
就输入地址找不到了。怎嘛不能
 楼主| 发表于 2018-9-12 14:39:40 | 显示全部楼层
就输入地址找不到了 ...
截图看看,再看看你的log提示是什么错误
发表于 2018-9-12 22:53:06 | 显示全部楼层
亲   要不要感谢我一下
发表于 2018-9-19 21:42:49 | 显示全部楼层
按照楼主的方法,一步步安装,完善地安装了homebridge,正常启动运行,但在修改config.json文件后,再启动的时候,就一直出错。请楼主帮忙分析一下,问题出在哪里。我开始以为安装的时候密码输入错误,重新安装后,仍然错误,实在找不到问题所在。
 楼主| 发表于 2018-9-21 14:19:22 | 显示全部楼层
lijun9701 发表于 2018-9-19 21:42
按照楼主的方法,一步步安装,完善地安装了homebridge,正常启动运行,但在修改config.json文件后,再启动 ...
homebridge已经停止使用了,请使用homekit接入
fara
发表于 2018-9-26 20:16:57 | 显示全部楼层
安装到第七步,剩下的就可以不用再安装了,即可使用原生的homekit,用siri控制设备了。
homekit:
要小寫開頭,大寫不行 - 小白門可注意
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
coolbug111 + 2 感谢提醒!
发表于 2018-9-26 21:17:19 | 显示全部楼层
请问,使用原生homekit接入,是不是要买苹果官方认可的homekit设备来接入才可以?像小米的一堆就无法接入了
 楼主| 发表于 2018-9-26 23:41:20 | 显示全部楼层
Mobei1906 发表于 2018-9-26 21:17
请问,使用原生homekit接入,是不是要买苹果官方认可的homekit设备来接入才可以?像小米的一堆就无法接入 ...
小米设备接入需要网关配合,请搜索站内帖子
发表于 2018-9-27 11:32:36 | 显示全部楼层
请问HomeAssistant面板上显示pin码了,但是用iphone连接的时候,一直停留在添加配件的界面,那个圈圈一直在转,但是就是添加不进去,可是我查看日志homeassistant是没有运行错误的,请问这个是什么原因啊
发表于 2018-10-9 15:03:45 | 显示全部楼层
这个方法值得学习啊
GMT+8, 2025-9-9 05:41 , Processed in 0.208362 second(s), 14 queries , MemCached On.
