楼主: killadm
悟空 M1内网劫持魔改版
发表于 2019-2-19 15:53:26 | 显示全部楼层
楼主, 我的HASS版本为0.87.1版,yonsm插件无法正常运行。你的版本可以运行,但不停写入日志,提示大意为屏幕亮度标签需要的数据为数值型,但程序接入数据为字符串型。
请教下怎么处理?
 楼主| 发表于 2019-2-19 16:17:37 | 显示全部楼层
cngdlhj 发表于 2019-2-19 15:53
楼主, 我的HASS版本为0.87.1版,yonsm插件无法正常运行。你的版本可以运行,但不停写入日志,提示大意为屏 ...
yonsm插件没问题,我一直在用,我的ha版本是0.88.0b3,一切正常。
发表于 2019-2-19 17:04:30 | 显示全部楼层
我的ha是在树莓派里运行,会不会跟python版本有关?我用他另一个贴(https://bbs.hassbian.com/thread-2698-1-1.html)的插件也不行,ha运行不正常,日志也提示出错,而你的插件运行正常。
发表于 2019-2-20 08:59:46 | 显示全部楼层
感谢分享,试试
xjol 手机认证
发表于 2019-2-22 18:37:03 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2019-1-8 20:28
用yonsm大神的,我早就转了
https://github.com/Yonsm/HAExtra/blob/master/custom_components/sensor/ ...
楼主,你好!我更改了YONSM大神的 aircat.py 数据显示未知,请教一下,\custom_components\sensor下面的文件名称是之前的PhicommAirDetector还是用后面的aircat.py,其它地方还需要修改吗。、
 楼主| 发表于 2019-2-25 22:59:12 | 显示全部楼层
xjol 发表于 2019-2-22 18:37
楼主,你好!我更改了YONSM大神的 aircat.py 数据显示未知,请教一下,\custom_components\sensor下面的 ...
aircat.py
配置:
  - platform: aircat
    mac: ['XXXX9311XXXX']
发表于 2019-4-1 22:12:10 | 显示全部楼层
看看哦怎么弄
发表于 2019-4-7 18:11:09 | 显示全部楼层
你好,Y大的插件下不到了,麻烦能传我一个吗,[email protected]
 楼主| 发表于 2019-4-7 19:18:36 | 显示全部楼层
目录结构变了,往上翻翻就找到了
https://github.com/Yonsm/HAExtra ... ts/aircat/sensor.py
发表于 2019-4-18 15:56:39 | 显示全部楼层
始终 无法连接上,是端口被占用了吗,但是查了下也没发现有被占用啊
2019-04-18 15:24:01 WARNING (Thread-3) [custom_components.sensor.PhicommAirDetector] PhicommM1Sensor server got [Errno 98] Address already in use
2019-04-18 15:24:02 WARNING (Thread-3) [custom_components.sensor.PhicommAirDetector] PhicommM1Sensor server started on port 9000
2019-04-18 15:24:02 WARNING (Thread-3) [custom_components.sensor.PhicommAirDetector] PhicommM1Sensor going to accept new connection
2019-04-18 15:24:02 WARNING (Thread-3) [custom_components.sensor.PhicommAirDetector] PhicommM1Sensor Client accept failed
pi@hassbian:~ $ netstat -apn|grep 9000
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.2.108:9000      192.168.2.106:16612     ESTABLISHED
GMT+8, 2025-9-21 05:05 , Processed in 1.263527 second(s), 12 queries , MemCached On.
