查看: 156821|回复: 159
悟空 M1内网劫持魔改版
发表于 2018-8-19 00:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
真正的大神出手了,宇宙杰出青年 yonsm 撸了个多 M1 支持的插件
https://github.com/Yonsm/HAExtra/blob/master/custom_components/sensor/aircat.py
33201大神的        插件基础做了一些修改,解决了运行一段时间之后超时的问题。
其实        33201大神已经完成了90%的工作,只是一些异常没有处理,111楼yinjiong大神处理了绝大部分的异常,但是有部分异常处理代码会抛出异常
在大神的插件上做了些修改,去掉了转发部分,加了些异常处理,调整了发送心跳包的逻辑,在树莓派和N1上测试很稳定,只是有时在docker内重启ha的时候会提示端口被占用。
楼主python小白,只看了看廖雪峰的教程,对python的理解还很肤浅,难免有理解的不对的地方,望大神指导。多M1支持就让真正的大神去做吧每个M1的前导码都不一样,应该不难。
详细信息参见原贴:https://bbs.hassbian.com/thread-2400-1-1.html
使用说明:
1.插件需要监听9000端口,如果是docker环境portainer默认端口也是9000,所以需要删掉原来的容器,启动一个新的portainer容器。
以下是改成了7000端口的示例,根据需要改成自己的(N1的镜像名称是portainer/portainer:linux-arm64-1.18.0)
sudo docker run -d --restart=always --name="portainer" -p 7000:9000 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data -v /etc/localtime:/etc/localtime -e TZ=Asia/Shanghai portainer/portainer:latest
2.配置路由器的 dnsmasq 添加如下配置 (注意替换为 HA 的 IP)
address=/.aircat.phicomm.com/192.168.123.100
padavan可以在内部网络(LAN)/DHCP服务器/自定义配置文件 "hosts" 里边填入
192.168.123.100 aircat.phicomm.com
改完后ping一下aircat.phicomm.com,地址变成ha的地址就说明劫持成功。
3.复制插件至配置目录,重启 HA
PhicommM1.rar (2.92 KB, 下载次数: 3670)
最后希望大神们能够出手解决 dc1 插座一发送数据就重连的问题
找到原因了,tcp调试软件的锅,最后一位是换行,不是“.”
参与人数 6金钱 +65 收起 理由
halo123home + 5 膜拜大神!
gzroc + 10 膜拜大神!
hzcoolwind + 10 膜拜大神!
windgo + 10 膜拜大神!
咸味土豆 + 10 膜拜大神!
+ 20 膜拜大神!
发表于 2018-8-19 01:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下
发表于 2018-8-19 03:26:32 | 显示全部楼层
楼主这是要逆天啊???
我等膜拜!
活跃会员
发表于 2018-8-19 07:43:12 | 显示全部楼层
这个必须支持
流水无味
灌水之王
发表于 2018-8-19 07:58:41 | 显示全部楼层
我草,这个 急需啊  膜拜
活跃会员教程狂人
发表于 2018-8-19 08:21:48 | 显示全部楼层
这意味着斐讯有救了,囧大,你的体脂秤是不是也有机会呢?
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-8-19 09:41:42 | 显示全部楼层
体脂秤服务器好像还没关闭。。
发表于 2018-8-19 10:47:54 | 显示全部楼层
期待解决DC1的问题,斐讯有救了
发表于 2018-8-19 10:58:54 | 显示全部楼层
坐等多M1版本
发表于 2018-8-19 12:21:29 | 显示全部楼层
请问lz大神, 这个支持多M1吗?
GMT+8, 2025-9-21 05:02 , Processed in 1.383216 second(s), 9 queries , MemCached On.
