楼主: neroxps
[经验分享] 群晖部署天猫精灵网关 For Docker
 火..   [复制链接]
发表于 2018-9-12 18:10:41 | 显示全部楼层
首先感谢楼主维护这个docker文件!
初步测试发现,楼主这个docker的设备管理模块是否还不是最新版本?我发现用论坛的官方技能,添加设备时能认出hass中我新设置的一个fan类型的设备(用template fan组件+broadlink RM搭建),但使用楼主的docker来搭建这个网关,添加设备中看不到这个风扇设备。是我做错什么了吗?还是楼主的docker代码未能同步论坛的最新版本?
 楼主| 发表于 2018-9-12 19:35:21 | 显示全部楼层
https://github.com/neroxps/tmall-bot-x1
我是 Fork https://github.com/c1pher-cn/tmall-bot-x1/tree/php5.3
C1大说这个就是论坛版本,只是去掉论坛用户对接部分。
发表于 2018-9-12 22:21:28 | 显示全部楼层
这个好,强烈支持
发表于 2018-9-13 08:44:57 来自手机 | 显示全部楼层
我是 Fork https://github.com/c1pher-cn/tmall-bot-x1/tree/ph ...
感谢回复!我继续留意。
发表于 2018-9-13 09:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
zyang911 发表于 2018-8-22 08:55
请问我用的是阿里云的证书 请问下载哪一个呢 用阿里云证书怎么配置options.json文件呢
所有的都运行成功了 ...
将阿里的证书逐一打开对比内容后发现,可下载阿里apache的证书来对应本配置。下载后解压得四个文件,chain.pem照用即可。那个.key文件直接改名成为privkey.pem使用(对,连扩展名都照改),而fullchain.pem则是那个对应你的域名以很长一串数字为文件名的那个.pem文件,文件名改过来即可(这个文件内含父子两级证书)。剩下的那个public.pem弃用。
参与人数 2金钱 +15 收起 理由
番茄鸡蛋面 + 5 最新阿里证书,apache 下载下来三个,还有.
neroxps + 10
发表于 2018-9-18 07:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
老大,你与c1大熟吗?能否让他更新一下你folk的这个分支代码?我用你这个docker image发现确实与论坛现行的那个不一样。
发表于 2018-9-19 20:27:30 | 显示全部楼层
按教程在树莓派的docker目录下新建tmall的话,这个dockers目录在哪里啊?
 楼主| 发表于 2018-9-20 08:47:00 | 显示全部楼层
你爱放哪里放哪里,冒号左边是你宿主的地址,右边是容器内部的地址,容器内部地址不能改,左边你想放哪里都行
-v /root/ssl:/ssl
-v /root/data:/data
 楼主| 发表于 2018-9-20 08:50:30 | 显示全部楼层
grunner 发表于 2018-9-12 18:10
首先感谢楼主维护这个docker文件!
初步测试发现,楼主这个docker的设备管理模块是否还不是最新版本?我发 ...
ha里面也是fan域么?
发表于 2018-9-20 20:59:16 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-9-20 08:50
ha里面也是fan域么?
是fan域。
我依照官网的这个文档写的,https://www.home-assistant.io/components/fan.template/,ha里面使用正常。使用我们论坛的天猫网关也是能认出来的。
GMT+8, 2025-9-18 04:10 , Processed in 0.910378 second(s), 8 queries , MemCached On.
