楼主: neroxps
[经验分享] 群晖部署天猫精灵网关 For Docker
 火..   [复制链接]
发表于 2018-8-19 10:32:18 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-19 06:58
返回后能加载设备列表吗?
能加载列表,但是加载都是我授权的其他平台的设备, 没有ha的设备
发表于 2018-8-19 11:26:28 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-18 22:52
已修复,参考 #32
完美的插件,功能全部能完美实现,速度杠杠的,谢谢版主了。
发表于 2018-8-20 11:26:08 | 显示全部楼层
已修复,参考 #32
今天升级了hass到0.76.1,启用了支持多用户体验,增加了一个用户,密码还是用了原来的密码,但是测试天猫网关不能控制设备了,不能进入天猫网关增加设备平台,平台提示:请检查您的homeassistant密码是否正确或自行验证下方链接是否可以打开您的HomeAssistant, 链接:
点击链接检查是否可以正常打开  点击链接出现404错误。
发表于 2018-8-20 22:33:47 | 显示全部楼层
炫酷了!谢谢分享
发表于 2018-8-20 22:45:03 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-17 13:45
这个就是啊,最后一章节就是给docker用户的。
我做群晖只是因为群晖有界面,好理解,把SSL和DATA两个文 ...
配置好那两个文件以及options.json 之后,直接在终端运行下面命令吗?
docker run -d -it \
--restart=always \
--name tmallbot \
-v /root/ssl:/ssl \
-v /root/data:/data \
-p 443:443 \
-p 80:80 \
-e "HA_URL=yangyangzou.top:8123" \
-e "HA_PASSWD=008500" \
neroxps/amd64-tmall-bot-x1-addon:latest
斜杠需要吗,我运行以后好像提示80端口被占用哦(小白还是希望能有更详细一点的教程)
又执行了一次 显示docker: Error response from daemon: Conflict. The container name "/tmallbot" is        already in use by container "111ca1d886374c6a7594476b58a20d2cadd27a98560d68ef9fd        2aac855c1529f". You have to remove (or rename) that container to be able to reus        e that name
发表于 2018-8-21 11:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
太犀利了,准备买天猫精灵
发表于 2018-8-21 11:25:22 | 显示全部楼层
docker run -d -it \
--restart=al ...
端口占用了所以你要把命令中的-p 80:80改成-p 80:XXX才行。XXX是任何一个没占用的端口。其他类似
发表于 2018-8-21 11:42:19 | 显示全部楼层
leonxis 发表于 2018-8-21 11:25
端口占用了所以你要把命令中的-p 80:80改成-p 80:XXX才行。XXX是任何一个没占用的端口。其他类似 ...
谢谢,在树莓派的docker成功运行了天猫网关镜像,但是没打开添加设备登录页面,有一点不明白,是不是先要在路由器里做好域名解析。二级路由做好二级域名解析对吧。准备格式化再重新弄一次。
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:25:29 | 显示全部楼层
修正下,左边是宿主端口右边是容器内部端口。应该是
-p xxx:80
发表于 2018-8-22 08:55:12 | 显示全部楼层
请问我用的是阿里云的证书 请问下载哪一个呢 用阿里云证书怎么配置options.json文件呢
所有的都运行成功了 就是打不开设备管理平台的网页
GMT+8, 2025-9-15 05:01 , Processed in 0.198312 second(s), 11 queries , MemCached On.
