楼主: neroxps
[经验分享] 群晖部署天猫精灵网关 For Docker
 火..   [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-8-18 15:20:37 | 显示全部楼层
leonxis 发表于 2018-8-17 20:14
同样增加失败了。
去掉了SSL后顺利的点开了增加设备,但是无法增加设备
而且日志里没有任何错误显示
我今天再部署一遍,排查过,发现在 server.php 中有bug。插入数据的数据库语句少了 zone,这个应该是 qebabe 大遗留下来的?
就是不知道为什么以前插入数据库,mysql没报错,但现在插入报错了。
如果出现无法新增的问题只需要给数据库 zone 字段添加默认值就好了。
群晖方法如下。
  1. 打开 Docker,选择我们的容器,点击详细按钮。
  2. 点击终端机,新建一个终端机。
  3. 复制这段命令 mysql -Dtmall -e "ALTER TABLE oauth_devices ALTER zone SET DEFAULT '';"
  4. Ctrl+A 再按 Ctrl+V,最后按 回车
问题修复。
 楼主| 发表于 2018-8-18 15:22:51 | 显示全部楼层
liuyr 发表于 2018-8-17 10:48
我是用容器日志界面中的 USERNAME 和 PASSWORD 登陆天猫精灵管理页面的,正常登陆天猫精灵管理页面后才能 ...
这个bug已经修复,请看置顶回复。
发表于 2018-8-18 16:05:28 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-18 15:22
这个bug已经修复,请看置顶回复。
感谢版主情节人还在解决问题!!!
经测试完美解决!!!
各位搞起来啊,黑裙终于不只是电影仓库了
发表于 2018-8-18 16:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
真心感谢 有bug了立即修复 给你一万个赞
发表于 2018-8-18 16:36:44 | 显示全部楼层
大神,最后两个问题
1、天猫的技能需要发布吗,还是在测试没问题就不用管了
2、设置成功后HASS再开启SSL有问题吗?不过这个问题我待会去就试试就知道了
再次感谢!!!
 楼主| 发表于 2018-8-18 16:39:27 | 显示全部楼层
leonxis 发表于 2018-8-18 16:36
大神,最后两个问题
不需要发布~自己用就好了
发表于 2018-8-18 17:39:10 | 显示全部楼层
谢谢版主,及时修复了bug,测试后能正常增加设备了,但还没有测试实际控制设备的情况如何,再一次的谢谢版主。
发表于 2018-8-18 17:40:36 | 显示全部楼层
这个bug已经修复,请看置顶回复。
发表于 2018-8-18 20:27:28 | 显示全部楼层
这个bug已经修复,请看置顶回复。
版主,虽然正常的添加了设备,天猫里看的到,但是用天猫精灵控制的时候全部都是智能家居出问题了。看了下日志也是每个控制指令都是error
附上日志。只截取了错误提示的部分,如果有需要我再传完整的
再次麻烦版主!谢谢
对了,关于开发者平台里面,转跳URL是不可修改的https://open.bot.tmall.com/oauth/callback,跟教程里不一样这个有问题吗
发表于 2018-8-18 20:53:52 | 显示全部楼层
版主你好,经测试,同29楼故障一样,不能控制设备,天猫精灵提示智能家居控制出问题了。开发者平台里面,转跳URL是不可修改的https://open.bot.tmall.com/oauth/callback,不能修改成自己的域名。问题是不是在这里。
GMT+8, 2025-9-15 03:13 , Processed in 0.783474 second(s), 14 queries , MemCached On.
