楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2018-10-23 14:10:19 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-10-23 13:25
[code]cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources_list_bak2
echo 'deb http://mirrors ...
还是不行啊
 楼主| 发表于 2018-10-23 15:29:44 | 显示全部楼层
853431302 加群找我
发表于 2018-10-23 22:21:07 | 显示全部楼层
树莓派安装了好几次,怎么8123端口一直打不开……有两条warning[Warning] No AppArmor support on Host.
[Warning] No NetworkManager support on Host.自行安装了apparmor和network-manage,不报错了……
but,还是不运行……telnet 8123也不通
pi@raspberrypi:~$ sudo curl -sL -o install.sh [url=https://raw.githubusercontent.com/neroxps/hassio_install/master/install.sh]https://raw.githubusercontent.co ... l/master/install.sh[/url]
pi@raspberrypi:~$ sudo chmod a+x install.sh
pi@raspberrypi:~$ sudo ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):
(2). 在你系统内找到 pi 用户,是否将其添加至 docker 用户组。
请输入 yes 或者 no (默认 yes):
将pi用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86)
    [1]: raspberrypi
    [2]: raspberrypi2
    [3]: raspberrypi3
    [4]: qemuarm
    [5]: qemux86
    [6]: intel-nuc
输入数字 (1-6):3
你选择了 raspberrypi3
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
 # 1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
 # 2. 是否将用户添加至 Docker 用户组:   是,添加用户为 pi
 # 3. 是否将 Docker 源切换至国内源:     是
 # 4. 您的设备类型为:                   raspberrypi3
 # 5. 您的 hassio 数据路径为:
请确认以上信息,继续请按任意键,如需修改请输入 Ctrl+C 结束任务重新执行脚本。
[info]: 切换系统网络源.....
[info]: 更新系统至最新.....
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
avahi-daemon is already the newest version (0.6.32-2).
curl is already the newest version (7.52.1-5+deb9u7).
jq is already the newest version (1.5+dfsg-1.3).
socat is already the newest version (1.7.3.1-2+deb9u1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
/usr/bin/docker
[info]: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.80.3......
0.80.3: Pulling from homeassistant/raspberrypi3-homeassistant
Digest: sha256:0c966cbd9846f1551b0ab5466d31b476520bdf4a3526ab3c933c63071c8d61bc
Status: Image is up to date for homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:0.80.3
开始 hassio 安装流程。
[Info] Install supervisor docker
[Info] Install supervisor startup scripts
[Info] Run Hass.io
 hassio 安装完成,请输入你的 http://ip:8123 访问
发表于 2018-10-26 10:08:50 | 显示全部楼层
以前自己学习搭环境,用这个太方便了
发表于 2018-10-27 11:29:22 | 显示全部楼层
这个咋整呢。现在我的第二步不会让选择了。第三部选择Y或者N都是这种状态
 楼主| 发表于 2018-10-27 15:15:49 | 显示全部楼层
已更新 3.0 版本,修复替换系统国内源失败问题。
发表于 2018-10-27 20:56:20 | 显示全部楼层
大神,我运行install.sh, 显示大量的无法解析域名。这是怎么回事
发表于 2018-10-27 22:20:54 | 显示全部楼层
warning: apt-key output should not be parsed(stdout is not a terminal)
E: 软件包 docker-ce 没有可安装候选
没法搞定
发表于 2018-10-28 01:22:58 | 显示全部楼层
大神呀 raspbianx86版本 安装docker 失败
 楼主| 发表于 2018-10-28 13:23:21 | 显示全部楼层
Ubuntu 18.10 不支持使用脚本安装docker 建议使用 apt install -y docker.io
GMT+8, 2025-9-19 05:25 , Processed in 1.317739 second(s), 13 queries , MemCached On.
