楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2018-10-19 04:00:41 | 显示全部楼层
开始 hassio 安装流程。
[Warning] No AppArmor support on Host.
[Info] Install supervisor docker
[Info] Install supervisor startup scripts
[Info] Run Hass.io
hassio 安装完成,请输入你的 http://ip:8123 访问
发表于 2018-10-19 22:37:49 | 显示全部楼层
下载太慢安装不了
发表于 2018-10-20 20:57:07 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2018-10-21 00:08:37 | 显示全部楼层
有机会一定试下,这个方便太多了
发表于 2018-10-21 15:40:29 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
发表于 2018-10-22 03:12:36 | 显示全部楼层
擦,河南联通的问题还是怎了,屏蔽的够狠
一直安装不上docker gpg key
发表于 2018-10-22 08:46:28 | 显示全部楼层
ec9120ec3cbd: Download complete
failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr: permission denied
[ERROR]: 从 docker 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.80.2 失败,请检查上方失败信息。
到最后这里出错了。。请问是什么问题?
前面有一段这个 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[info]: 系统更新成功。
./install.sh: line 160: add-apt-repository: command not found
./install.sh: line 161: add-apt-repository: command not found
./install.sh: line 162: add-apt-repository: command not found
./install.sh: line 163: add-apt-repository: command not found
我的是乌班图 1.8的
 楼主| 发表于 2018-10-22 10:15:28 | 显示全部楼层
failed to register layer: ApplyLayer exit status 1 stdout:  stderr:  ...
是ubuntu 18.10吧?
http://blog.zxh.site/2018/02/28/Docker-in-LXC%E8%B8%A9%E5%9D%91/
我在ubuntu测试过没遇到你这个问题。
你的Ubuntu 是怎么部署的,Ubuntu 是否部署在 LXC?
发表于 2018-10-22 12:58:46 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-10-22 10:15
是ubuntu 18.10吧?
是在LXC。。
 楼主| 发表于 2018-10-22 14:56:31 | 显示全部楼层
docker for LXC 自己解决。
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 1.294013 second(s), 11 queries , MemCached On.
