楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2021-4-6 19:11:03 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-4-6 17:28
1. 插网线,不要用wifi
2. 设法升级系统到 debian10
请问这个错误
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io: no such host
里面的网址是返回是404呢,是不是地址有问题呢?
 楼主| 发表于 2021-4-6 22:18:21 | 显示全部楼层
793919425 发表于 2021-4-6 19:11
请问这个错误
Error response from daemon: Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup re ...
不是
发表于 2021-4-12 08:56:33 | 显示全部楼层
N大,不是不想贴日志,是因为贴日志也没用。
我的问题是,hassio时间和我宿主机时间不一样,差8小时,该如何解决???
 楼主| 发表于 2021-4-12 13:45:50 | 显示全部楼层
我的问题是,hassio时间和我宿主机时间不一样,差8小时,该如 ...
https://www.bing.com/search?q=ha ... BB892869365E08D9C9A
https://bbs.hassbian.com/thread-4923-1-1.html
搜索下就能找到的答案~
发表于 2021-4-13 17:20:40 | 显示全部楼层
root@aml:~# ./install.sh
(1). 你是否有“出国旅游”环境,如果没有建议停止使用 supervisor(hassio)
    由于 supervisor 内的 addons 全部基于 github 存储,而 addons 镜像仓库地址全部        改为 ghcr.io
    ghcr.io 是 github 推出的容器镜像存储服务,目前国内还没有加速器,所以你安装 add        ons 将会很慢很慢
请输入 y or n(默认 no):y
请输入你“出国旅游”路由器的IP地址,作为 hassio_dns 上游 IP:10.168.1.2
[info] 正在通过访问 www.youtube.com 检查旅游环境
[warn] 旅游失败,请检查出国旅游环境.
[warn] 你的出国旅游环境不正常,请检查或者更换IP地址.
请输入你“出国旅游”路由器的IP地址,作为 hassio_dns 上游 IP:10.168.1.1
你好,现在都是这样的了吗,必须出国吗,我用的另一个n1做的旁路由,10.168.1.2,电脑用这个网关是可以出国的,但是还是不行,硬件N1刷的armbian 5.77 ,好像是debian9,不过不影响安装流程把,求教,感谢
 楼主| 发表于 2021-4-13 20:48:10 | 显示全部楼层
反正不能出国旅游就不能装。换docker 吧。最近99.9的反馈都是没法用addons,我不想解释了
发表于 2021-4-15 16:39:41 | 显示全部楼层
这个国外旅游环境就很不NICE
 楼主| 发表于 2021-4-15 17:42:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-15 22:27:40 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-4-15 17:42
https://bbs.hassbian.com/thread-12267-1-1.html
不满意可以去这里提
我再也不乱回帖子了,我以为这个帖子,大神都没更新了。居然还在回复。。。。。我装倒是装上了。旅游环境不太好处理。NEW jiang的同学不敢想旅游环境了。HASSIO 倒是装上了。有没有ADDS ON 就不重要了。毕竟刚开始接触HASS。另外感谢大神的默默付出。
 楼主| 发表于 2021-4-16 06:46:05 | 显示全部楼层
dbqty 发表于 2021-4-15 22:27
我再也不乱回帖子了,我以为这个帖子,大神都没更新了。居然还在回复。。。。。我装倒是装上了。旅游环境 ...
没办法,太多人反馈没addons。而且 hacs 也依赖 github。不用 addons 的话不建议用hassio,太麻烦了
GMT+8, 2025-9-16 02:59 , Processed in 0.957749 second(s), 11 queries , MemCached On.
