楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
 楼主| 发表于 2018-10-12 14:03:37 | 显示全部楼层
liuliangyz 发表于 2018-10-12 12:02
谢谢版主啊,就是问下,要是有更新,是直接点更新还是怎么弄?
有更新的话 hassio 页面里面会有推送。前提是能连上 hassio 的s3亚马逊json获取最新版本信息。
发表于 2018-10-12 14:55:43 | 显示全部楼层
N1 armbian填坑:
[info]: 安装 Docker 引擎.....
curl: (35) OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to get.docker.com:443
chmod: cannot access 'get-docker.sh': No such file or directory
./install.sh: line 168: ./get-docker.sh: No such file or directory
[ERROR]: Docker 安装失败,请检查上方安装错误信息。
上面报错后退出:
curl -sL -o get-docker.sh https://get.docker.com
再次运行一键脚本即可
发表于 2018-10-14 00:59:29 | 显示全部楼层
版主你好,我遇到homeassistant起不來,因為
[FATAL tini (6)] exec /bin/entry.sh failed: Exec format error
請問要這麼解?謝謝。
2018-10-14
已解決,原因為安裝版本的問題,已可啟用 。
worp
发表于 2018-10-15 15:32:25 | 显示全部楼层
curl: (28) Operation timed out after 300642 milliseconds with 0 out of 0 bytes received
chmod: 无法访问'get-docker.sh': 没有那个文件或目录
./install.sh:行168: ./get-docker.sh: 没有那个文件或目录
老大怎么解决啊
 楼主| 发表于 2018-10-16 08:34:41 | 显示全部楼层
worp 发表于 2018-10-15 15:32
: 安装 Docker 引擎.....
curl: (28) Operation timed out after 300642 milliseconds with 0 out of 0 byt ...
应该是网络问题,解析不到 get.docker.com。换个dns再试一次
发表于 2018-10-16 10:50:55 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-10-12 14:03
有更新的话 hassio 页面里面会有推送。前提是能连上 hassio 的s3亚马逊json获取最新版本信息。 ...
系统显示有新版本了,直接点就可以了吧?
 楼主| 发表于 2018-10-16 12:12:02 | 显示全部楼层
liuliangyz 发表于 2018-10-16 10:50
系统显示有新版本了,直接点就可以了吧?
是的直接点
发表于 2018-10-16 12:46:35 | 显示全部楼层
填坑,我N1最新arbian 4.18 内核,第一次安装不上,运行
就OK了!!!
发表于 2018-10-18 01:43:27 | 显示全部楼层
厉害了!这个实在是太方便了!
发表于 2018-10-19 03:15:06 来自手机 | 显示全部楼层
[Warning] No AppArmor support on Host.进不去8123
GMT+8, 2025-9-19 05:33 , Processed in 1.315752 second(s), 12 queries , MemCached On.
