查看: 28978|回复: 34
[经验分享] 在树莓派USB口上使用读卡器为树莓派直接做系统备份镜像
发表于 2017-6-30 05:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备一个SD卡让你花费了一些时间,不是么?我打赌你肯定不想再做一遍,对吧?好吧,我们在树莓派USB口上使用TF卡+读卡器为树莓派直接做系统备份镜像完成一个备份!
和"Win32DiskImager"PC上备份的方法比较,优势是:在有树莓派外壳的情况下,不需要扒下外壳.
你需要的:
  • USB SD卡读卡器
  • 空白SD卡
  • 启动并且正在运行的树莓派
获取脚本文件(附件shell脚本压缩包解压后拷贝到树莓派)
首先,把这个脚本复制到你的小派里。你可以通过以下几种方法做到这一点:
  • 首先,把这个脚本下载到你的电脑上
然后…
  • 使用ssh或者vnc把文件从电脑上传输到小派里
…或者…
  • 把空白SD卡插入USB 读卡器
  • 把读卡器插入电脑
  • 复制脚本到SD卡上
  • 把SD读卡器插到小派上
  • 从SD卡拷贝脚本到小派上
…再或者…
  • 使用小派上的浏览器访问这个网址直接下载脚本文件
运行脚本
1.把SD卡插入USB读卡器,然后把读卡器插入到小派的一个USB口上。
2.在小派上打开一个终端。 3.定位到存储脚本的目录。(如果你把文件放到了小派的桌面上,仅仅需要输入”cd Desktop”)
在你运行脚本的时候必须指定SD卡的名字。Raspbian和occidentalis会为USB上找到的SD卡分配类似”sda”,”sdb”等的名字。
如果你只插入了一个USB读卡器,那么你的新SD卡的名字将会是”sda”.
如果你不确定sda是不是正确的卡,使用下面的命令列出连接到小派上的卡。
sudo fdisk -l
SD卡插槽上正在运行系统的SD卡应该显示为/dev/mmcblk0。你的空白的SD卡应该显示为/dev/sda1(或者是/dev/sdb1,如果你插入了不止一个USB读卡器到小派上)。
注意你不应该输入”1″ – 如果你看到你的卡显示为”/dev/sda1″,你仍然应该在运行脚本时输入sda(“sda”是卡的名字,而”sda1″是卡的第一个分区的名字)。
现在,你可以开始运行脚本了。
sudo chmod +x rpi-clone.sh
sudo ./rpi-clone.sh sda -f
之前提醒过,第一个参数是SD卡的名字,这里是”sda”。”-f”告诉脚本完整格式化SD卡
脚本会提示你是否初始化目标SD卡。输入”y”然后按一下回车。
接着,会提示你是否想给你的备份镜像指定一个标签。这不是必须的 – 按一下回车跳过。
最后,脚本会提示你是否真的要这么做,在它正式开始备份之前。按一下”y”然后回车。
现在能做的只有等待 – 这将会花费一小会时间(请耐心等待直到完成)。
当这个过程完成,脚本会提示你是否卸载(unmount)这个新系统卡,按一下”y”,然后就完成啦!
现在你应该关闭小派,把新卡插入到SD卡插槽中,然后重启 – Bingo!一个完全树莓派系统的完全克隆!
转自:树莓派实验室
实测读卡器备份的TF卡镜像在树莓派上和之前的TF卡无差别运行.
效果参见截图.
shell脚本参见附件.
实测截图
实测截图
rpi-clone.rar
3.53 KB, 下载次数: 120
解压成*.sh后拷贝到树莓派
参与人数 2金钱 +8 收起 理由
stevensu0829 + 5 感谢楼主分享!
lidicn + 3 赞一个!
Jeff
活跃会员
发表于 2017-6-30 07:16:59 | 显示全部楼层
墙裂支持!!!非常实用!
Jeff
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-6-30 08:55:40 | 显示全部楼层
备份确实很重要
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-6-30 09:07:12 | 显示全部楼层
这是个很好的方法,有机会试试,这个应该可以换大容量tf卡用
版主
发表于 2017-6-30 09:49:30 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2017-6-30 10:06:32 | 显示全部楼层
这备份办法不错,回头试一试,感谢分享
发表于 2017-6-30 11:41:37 | 显示全部楼层
很好的方法,谢谢
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-7-1 23:49:10 | 显示全部楼层
好方法啊 回头试试!!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-7-2 11:08:22 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-6-30 12:16
楼主你好,是原创吗?
上面写了。。转自树莓派实验室。。。
发表于 2017-7-2 22:55:14 | 显示全部楼层
非常实用
GMT+8, 2025-9-15 03:05 , Processed in 1.028573 second(s), 13 queries , MemCached On.
