楼主: zhaorjgch
[进阶教程] nginx通过https反向代理hass的配置注意事项
发表于 2019-7-8 21:23:38 | 显示全部楼层
谢谢大佬完美解决问题 谢谢谢谢
发表于 2020-3-21 17:37:28 | 显示全部楼层
赞,完美解决我用https 访问后卡在登录界面的问题。
发表于 2021-9-11 06:02:01 | 显示全部楼层
学习使我快乐
发表于 2022-2-24 23:35:37 | 显示全部楼层
请问我的群晖NGINX.CONF修改无法保存怎么办呀,保存了自动恢复
发表于 2022-7-13 05:25:47 | 显示全部楼层
请问楼主说的是 NGINX Home Assistant SSL proxy,还是Nginx Proxy Manager?
发表于 2022-9-5 10:57:42 | 显示全部楼层
riyue0000 发表于 2018-11-21 14:00
楼主,我是移动大局域网,用安卓手机+termux ,有IPV6地址,关于IPV6的外网IP应该怎么写?
应该是加一行  listen 你的端口;
listen ::端口号;
注意两个冒号
发表于 2022-9-5 15:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
keiven 发表于 2022-9-5 10:57
应该是加一行  listen 你的端口;
listen ::端口号;
你好,这个是在哪里改?改服务端的HASS配置还是改客户端的nginx 配置?请详细指导,多谢。
发表于 2022-9-5 16:47:39 | 显示全部楼层
chenguy2022 发表于 2022-9-5 15:05
你好,这个是在哪里改?改服务端的HASS配置还是改客户端的nginx 配置?请详细指导,多谢。 ...
nginx 的配置。下面给你个完整的例子
server {
        listen 8888 ssl http2;
        listen [::]:8888 ssl http2;
        server_name 你的外网地址;
        ssl_certificate 你的证书文件地址.cer;
        ssl_certificate_key 同上.key;
        location / {
                proxy_pass  http://127.0.0.1:8123;
                proxy_set_header Host $host;
                proxy_http_version 1.1;
                proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                proxy_set_header Connection "upgrade";
        location /api/websocket {
                proxy_pass  http://127.0.0.1:8123/api/websocket;
发表于 2022-9-5 18:28:31 | 显示全部楼层
server {
6.2.4版本的DSM已经支持在界面配置Upgrade以及connection,还需要手工修改Nginx配置吗?
发表于 2022-9-5 18:32:20 | 显示全部楼层
server {
GMT+8, 2025-9-13 03:04 , Processed in 0.981208 second(s), 12 queries , MemCached On.
