查看: 32517|回复: 35
[基础教程] 简单体验新的lovelace界面!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-6 21:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新:推送了0.73版本,改动好多,日志:https://www.home-assistant.io/blog/
支持平面图了,官方效果图:
好复杂的样子。。。。。只剩蒙圈了。
aktifin大佬的帖子诱惑(见:https://bbs.hassbian.com/thread-4130-1-1.html),花了些时间体验了下新的lovelace界面,按照官方给的示例配置自己试玩儿了一下,也没有个整体思路,都是半残品,简单介绍一下。
一、启用界面
大佬说的很明白了:
“config根目录下建立ui-lovelace.yaml
在hass网址后加入 /lovelace,即可访问新界面”
二、参数配置
lovelace取代了以前的group分组设备,只要核心的配置不修改,UI配置及刷新就是F5的事儿了(配置了图片的话,修改完图片有可能需要清空缓存),省了很多事儿。
配置说明及参考:
https://github.com/ciotlosm/docs-lovelace
https://github.com/arsaboo/homea ... er/ui-lovelace.yaml
PS:github上的代码是基于开发版本的,有些特性0.72.1还不支持,我是0.72.1稳定版,暂时没升级,就我做的几个配置说说。
lovelace分组现在比较简单,yaml文件中,直接 “ - title: 文字” 或者“  - tab_icon: 图标名 ”就完事儿了,分组采用卡片的形式(cards:)配置,比如图效果所示:
配置中写入:
  - tab_icon: mdi:account-multiple
    cards:
      - type: glance
        title: 家庭成员
        entities:
          - device_tracker.XXXX
          - device_tracker.XXXXXX
      - type: entity-filter
        filter:
          - domain: binary_sensor
            state: 'on'
#          - domain: switch
#            state: 'on'
        card: glance
        card_config:
          title: 活动监测
      - type: glance
        title: 客厅环境
        entities:
          - sensor.m1_temperature #客厅温度
          - sensor.m1_humidity #客厅湿度
          - sensor.m1_pm25 #PM2.5浓度
          - sensor.illumination_158d0001e02fa1 #门厅光感
          - sensor.m1_hcho #甲醛浓度
        title: XXX可以用空格代替噢,以前group分组好像不行吧。
      - type:(卡片类型)现在支持:
         “glance”:就是上面温湿度信息显示的样式,每行5个(不知道有强迫症的HA玩家,玩着玩着病是不是能治好了),多了就下一行了。
         “ entities”:这个就是和以前一样单行显示,可惜0.72.1不支持ID是group的配置,实例:
      - type: entities
        title: 家庭安防
        entities:
          - alarm_control_panel.home_alarm
          - automation.camera_timing_turn_on
          - automation.camera_timing_turn_off
          - group.test #0.72.1不行,开发版好像可以了。
      “ picture-glance”:配置图片,发现两种用法,一个是拿图片当开关用(比如灯,打开就是正常的照片,关闭灯系统会自动把图片变成黑白),我没有配置,十几个灯用这个得疯了,截个图给大家看看吧:
配置:
      - type: entity-picture
        image:  [url=https://images.pexels.com/photos]https://images.pexels.com/photos[/url] ... b&dpr=2&h=295&w=490     #/local/picture/xxxx.jpg
        entity: light.shufang_xdd
一种就单纯用来看的,我折腾了一晚上图片,虽然要吐了,感觉还是有点用(提示一下,照片尽量用长条形的,不然占用大片空间完全没啥意义,我配置两种,一种是图片配置灯光+传感器(或者插座),一种是红外遥控器(都没有搞利索,将就看看):
图一:
示例:
      - type: picture-glance
        image: /local/picture/zhuwo.jpg
        title: 主卧灯光
        entities:
          - binary_sensor.motion_sensor_158d0001e53c30  #主卧感应
          - light.woshi_xdd
          - light.sonoff01 #主卧落地灯
          - switch.slot_0401 #主卧壁灯
图二(遥控器,看看就好了,按键没筛选):
示例:
        image: /local/picture/appletv.jpg
        title: AppleTV
        entities:
          - script.atv_ok
          - script.atv_reture
          - script.atv_up
          - script.atv_down
          - script.atv_left
          - script.atv_right
          - script.atv_play
          - script.atv_pause
          - script.atv_stop
看着是不是有点骚气,但是操作起来会把你累死。
备注:还是要写上一句滴,以上图片都来自互联网,侵删。
个人觉得比较有意思的是entity-filter卡片,可以根据状态筛选显示,比如红外探测(触发的才显示),或者自动化配置(显示没有启用的),灯光插座显示(打开的或者关闭的才显示)等等。
嗯,要是红外你筛选了红外探测器,家里没人动弹的时候,就是这个样纸:
示例:
        filter:
            state: 'on'
#          - domain: switch
#            state: 'on'
        card: glance
        card_config:
          title: 活动监测
筛选自动化:
配置:
        filter:
          - domain: automation
            state: 'off'
#          - domain: switch
#            state: 'on'
      #   其实我想加上  initial_state: true或者false 的筛选条件,不过这个是自动化的参数,不属于domain中的项,应该是不行
        card: glance
        card_config:
          title: 自动化监测
支持”iframe“卡片,这个好像挺牛,示例,
      - type: iframe
        url: [url=https://embed.windy.com/embed2.html?lat=48.234&lon=8.598&zoom=5&level=surface&overlay=radar&menu=&message=&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=48.234&detailLon=8.598&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-12]https://embed.windy.com/embed2.h ... ault&radarRange=-12[/url]
        aspect_ratio: 50%
#      - type: iframe
#        url: [url=https://embed.windy.com/embed2.html?lat=48.234&lon=8.598&zoom=5&level=surface&overlay=radar&menu=&message=&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=48.234&detailLon=8.598&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-12]https://embed.windy.com/embed2.h ... ault&radarRange=-12[/url]
#        aspect_ratio: 100%
#        title: with title
效果图:
三、小结一下
鉴于是尝鲜使用,而且官方也在不断的开发新功能,应该是大势所趋,期待以后更易用更完善咯。
对了,摄像头快照刷新好像比原来的界面下慢了不少,我其实比较想利用摄像头的快照作为每个房间的图片,赶脚应该是可以实现的,不过不懂代码,想想就算了,估计以后会有大神出个教程?(期待一下)。
玩HA真不省心啊,旧的没搞明白,新功能又出来了,想忽略吧又忍不住,到头来感觉很基本的东西其实都没有完善。
参与人数 3金钱 +31 收起 理由
neroxps + 20 谢谢分享!
jyz_0501 + 6 分享是一种美德!
weiren526 + 5 分享是一种美德!
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-7-6 21:27:47 | 显示全部楼层
先收藏了,感谢大神分享
发表于 2018-7-6 22:09:00 | 显示全部楼层
这样看着确实又高端了不少,就是得折腾了
发表于 2018-7-7 08:21:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2018-7-7 10:14:40 | 显示全部楼层
感谢土豆大侠分享~
发表于 2018-7-7 12:10:56 | 显示全部楼层
请教下,家庭成员那个头像怎么做出来的?
活跃会员教程狂人
发表于 2018-7-7 12:25:57 | 显示全部楼层
大改版一般不用,等迭代几个稳定下来再折腾
博客 https://ljr.im
发表于 2018-7-7 12:49:30 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2018-7-7 14:20:53 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2018-7-7 12:10
请教下,家庭成员那个头像怎么做出来的?
在customize中自定义的时候,用”entity_picture“取代” icon: mdi“,图片放在www文件夹下,路径对应上就好了(www文件夹对应 local),比如我把头像放在:
对应路径就是: /local/entity_picture/baba.jpg
我的:
    device_tracker.iphone7p:
      friendly_name: 我
#      icon: mdi:human-male
      entity_picture: /local/entity_picture/baba.jpg
      hidden: false
所有过往,皆为序章。
活跃会员教程狂人
 楼主| 发表于 2018-7-7 14:23:09 | 显示全部楼层
图个新鲜,也不影响以前的,就试了下。
所有过往,皆为序章。
GMT+8, 2025-9-19 02:51 , Processed in 0.975307 second(s), 13 queries , MemCached On.
