查看: 13081|回复: 7
爆改小电扇实现物理开关和网络双控
发表于 2018-7-3 10:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品
第一次没有刻意的去追求美观及最小化,只为了验证,所以线乱不乱的什么请无视
交代一下背景:
本来应该早就做了,无奈上次新家拉光纤的时候不小心手指受伤缝了2针,一直到现在还包扎着
说起改这个的原因是测试一些电路思路以及为之后新家86开关的改造做点前期的测试准备工作。小电扇是买房的时候开发商送的,背面一个接触式旋钮开关控制2档风速调节,除了开关、电机外没有其他电路。
期间遇到的问题也一并先说一下:
比较尴尬的事情,这次使用的是sonoff basic模块,之前买来后就测试了2次,第2次的时候已经出现了偶尔不工作的情况,一开始没在意,以为是电线接触不良,直到这次改造接完线测试的时候才发现,是220V--5V的降压电路失效了。通过外接5V供电测试,除了降压部分以外,其他无问题,所以后面又增加了额外的5V电源供电。
本次改造用到的材料清单:
  1. sonoff basic #sonoff模块 *1
  2. HF32F-G-5V-HS #宏发继电器 *1
  3. HLK-PM01 #220V-5V电源模块 *1(非必须,原因见上)
  4. 1N4007 #二极管 *1
  5. P521 #光电耦合器 *1
  6. S9014 #NPN三极管 *1
  7. 1K Ω #电阻 *2
  8. 热缩管
  9. 电线
原理说明:
本次除了模块已经使用的GPIO(按钮GPIO0、继电器GPIO12),另外接线引出了3个GPIO,分别为GPIO1、GPIO3、GPIO14,其中RX为GPIO3,TX为GPIO1,如图示。
(图片来自https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Sonoff-Basic
电路图如下:
固件及设置
这次测试使用的是Sonoff-Tasmota,GPIO对应的设置如图:
发现的问题及改进
第一次改动,考虑的也不是很到位,测试的时候发现,如果物理开关设置为switch的话,会和软件控制冲突,最好还是用button,但是模块本身已经用了1个button(GPIO0)所以如果想用2个button分别控制2个继电器,还得改动程序。
下一步打算试一下ESPEasy
楼下请轻喷
发表于 2018-7-3 10:27:55 | 显示全部楼层
小小小白学习了谢谢大佬分享,看到拉光纤缝针隔着屏幕都感到肉痛
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2018-7-3 11:51:01 | 显示全部楼层
很清晰的接线图,谢谢分享,学习了
发表于 2018-7-3 14:05:52 | 显示全部楼层
我服,sonoff给这样接上去了。
发表于 2018-7-3 18:07:49 | 显示全部楼层
好厉害。。。这线。。布的 膜拜
发表于 2018-7-6 08:59:40 | 显示全部楼层
前排支持一下
发表于 2019-8-27 18:27:33 | 显示全部楼层
您可真会玩。。
发表于 2021-7-23 17:00:44 | 显示全部楼层
这线对得起 爆改 两个字
GMT+8, 2025-8-3 14:47 , Processed in 0.895489 second(s), 9 queries , MemCached On.
