查看: 26307|回复: 19
[新奇玩法] 在HomeAssistant中输入文本,让小爱音TTS箱朗读出来
发表于 2018-7-1 03:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 先看这个组件 https://bbs.hassbian.com/thread-3669-1-1.html,前人栽树,感谢了;
2. 直接上配置:
hello_miai:
  miid: '****'
  password: '****'
input_text:
  miai:
    initial: 我是小爱
automation.yaml 里增加:
#  小爱音箱文本朗读
- alias: MiAI Text To Speech
  initial_state: true
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_text.miai
  action:
    - condition: template
      value_template: "{{ states('input_text.miai') != 'unknown' and states('input_text.miai') != '' }}"
    - service: hello_miai.send
      data_template:
        message: "{{ states('input_text.miai') }}"
注意,并非HomeAssistant的TTS组件,而是是用小爱本身的朗读功能。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
jerrykkk + 1 service已更新为 hello_miai.add2msgqueue.
发表于 2018-7-1 17:19:28 | 显示全部楼层
顶起,谢谢楼主,配置成功。就不加分了,没多少分数。嘿嘿
发表于 2018-7-1 21:36:24 | 显示全部楼层
我的配置好了,有文本输入框,只是没有声音,你知道怎么回事吗
发表于 2018-7-10 23:07:47 | 显示全部楼层
那个帖子的教程我看了不知道具体的步骤细节,楼主可以再开一贴帮着讲述一下吗
发表于 2018-7-11 00:37:34 | 显示全部楼层
我的情况和你一样。。而且我家里有两个小爱音箱都没声音
发表于 2018-7-11 00:50:25 | 显示全部楼层
看了下日志,提示的这个
2018-07-10 16:47:20 WARNING (SyncWorker_0) [custom_components.hello_miai] 'NoneT
ype' object is not subscriptable
发表于 2018-8-4 17:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
输入文本有速度要求,输入慢了就得重新输入了
发表于 2018-8-5 09:06:42 | 显示全部楼层
感謝分享  已成功使用小愛 修改如下
data_template:
          message: >
发表于 2018-10-17 00:01:31 | 显示全部楼层
请教大神,装完插件后提示配置错误
Invalid config for [hello_miai]: [miai] is an invalid option for [hello_miai]. Check: hello_miai->hello_miai->miai. (See /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml, line 83). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/hello_miai/
这个怎么破
发表于 2019-2-15 10:21:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-17 03:21 , Processed in 0.058206 second(s), 15 queries , MemCached On.
