查看: 14891|回复: 13
[信息发布] 有需要用CentOS安装HomeAssistant的教程吗?
发表于 2018-6-9 23:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       新人,不太懂这个,趴了几个帖子才算了解一点,首先要安装HomeAssistant然后还要公网能访问,然后就想到了我的阿里云服务器,不知道能不能能不能安装上面,然后。。。也不知道行不行,按照论坛一位大神的教程,先在虚拟机上试了下,折腾一天给装上了也能访问了,但是由于现在还没入手设备,所以也没法试能不能正常连接。       那么问题来了,HomeAssistant能放在服务器上吗?可以的话就放上去试下,然后有需要教程的话,也可以放上来,不过看大家都是用树莓派,Nas还没有用CentO S7安装的,就酱,发了工资先入几个简单的设备试下。
      Home Assistant是个神奇的东西,感觉以后肯定人人智能家居。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
咸味土豆 + 5 赠人玫瑰,手留余香!
发表于 2018-6-10 09:32:28 | 显示全部楼层
安装在CentOS上当然可行,官网就有教程 https://www.home-assistant.io/docs/installation/centos/
不过因为CentOS自带的python版本是2.7,而HA需要3.5.3以上,所以可能会比较麻烦点.
至于安装在阿里云里,这个理论上当然可以,但这不是给自己找麻烦吗?
 楼主| 发表于 2018-6-10 09:53:04 | 显示全部楼层
不过因 ...
官网没看到,还自己折腾了半天。。。。不麻烦啊,因为刚好有,用树莓派的话,还要买设备,感觉可以利用现有的
发表于 2018-6-10 10:14:01 | 显示全部楼层
本来是hass和设备是局域网通讯的,你非要拿到云端,难道你要把你家所有设备都穿透出去?
 楼主| 发表于 2018-6-10 10:18:04 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-6-10 10:14
本来是hass和设备是局域网通讯的,你非要拿到云端,难道你要把你家所有设备都穿透出去? ...
也是啊,本来穿透hass就行了,现在要设备连到hass反而麻烦了
发表于 2018-6-10 14:40:28 | 显示全部楼层
有呀!这个还是很常用的
 楼主| 发表于 2018-6-10 15:38:24 | 显示全部楼层
iNSlog 发表于 2018-6-10 14:40
有呀!这个还是很常用的
一楼官网给的有地址,比较方便,我按照论坛Ubuntu教程改进的,也是在Python虚拟环境下安装的,不过接入homekit好像还有点问题
发表于 2018-6-11 06:58:20 | 显示全部楼层
你先研究下接入机制,就会发现你连接入设备都有麻烦。
假设全部用穿透接入,延迟也会让你放弃
 楼主| 发表于 2018-6-11 08:51:49 | 显示全部楼层
假设全部用穿透接入,延迟也会让你放弃 ...
想到了。之前一直在考虑把homeassistant放到外网的问题,忘记设备的接入了
发表于 2018-6-11 10:25:27 | 显示全部楼层
当然可以,已在虚拟机环境成功架设 ubuntu、centos、raspi_for_x86,按照论坛教程操作即可,其实系统本身并没多大分别的。
GMT+8, 2025-8-10 15:34 , Processed in 0.358408 second(s), 14 queries , MemCached On.
