查看: 187810|回复: 169
[经验分享] 简单粗暴的写个custom-ui的教程贴
活跃会员教程狂人
发表于 2018-6-7 20:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新,附上几个大神的帖子,我也是照着帖子一步一步来的:
1、EabeyTong 大神的: Customze-UI 新的分组UI,让你的分组更直观(更新自动化安装)
https://bbs.hassbian.com/thread-851-1-1.html
2、Jones 大的,使用custom_ui将小米产品剩余电量显示在设备下方
https://bbs.hassbian.com/thread-861-1-1.html
最早就是看这俩个帖子装了custom-ui,现在有好多种玩法了,进阶和高级的,我已经眼花缭乱了。
余歌唱晚 色彩缤纷续集--Custom UI通配符修改一类实体图标颜色
https://bbs.hassbian.com/thread-3141-1-1.html
还有这个热乎乎的:
倾微qiwe  〖Custom_UI〗【6.10更新】多功能按钮的自定义UI发布,及教程
https://bbs.hassbian.com/thread-3921-1-1.html
其实论坛已经有很多custom-ui的安装贴了,但是总看到有人发帖,结合我自己的安装经验再写个比较浅显的教程吧。
1、前提条件:
(1)、安装好了HA,不管你是什么平台、什么系统,Homeassistant也好、Hassio也好,都可以哒;
(2)、能进入HA的配置文件夹,不管你是通过安装Samba share还是群晖Docker(装Samba share的话不说了,群晖docker安装的,直接进你给HA映射的路径,PS:windows里面看不见的原因一般是因为docker文件夹默认是没有共享出来的,设置一下就行了);
2、安装步骤:
第一步:下载两个必须的文件:
文件1:https://github.com/andrey-git/home-assistant-custom-ui
文件2:https://github.com/andrey-git/home-assistant-customizer
如图,点那儿
第二步:复制粘贴(看图照着来)
上面的文件下载之后,得到两个压缩包,解压之后,将”home-assistant-custom-ui-master“中的:
这4个文件拷贝到你的HA配置文件夹下”config/www/custom_ui“文件夹下(没有的话就新建就行了):
将”home-assistant-customizer-master“中的”customizer“文件夹(或者里面的两个文件):
这俩个文件拷贝到”config/custom_components/customizer“文件夹下(没有的话就新建就行了):
如果实在找不到目录在哪儿,再附一张文件夹层级结构参考图咯:
3、配置步骤:
激活:
在”configuration.yaml“文件中写入:
  customize_glob:
      custom_ui_state_card: state-card-custom-ui
配置属性:加入:
customizer:
  custom_ui: local
  hide_attributes:
    - node_id
    - value_index
(备注:上面的这个配置,个人理解应该是custom-ui的显示属性之类的取值,没深入研究,最早大神们的原帖里面有,可以搜搜看。)
继续配置:
再加一段:
frontend:
  extra_html_url:
    - /local/custom_ui/state-card-custom-ui.html
  extra_html_url_es5:
    - /local/custom_ui/state-card-custom-ui-es5.html
参考图:
根据自己的实际情况来,红框标出来的一定要写进去:
然后应该就可以用了,
可能有忽略的地方,我随时补充。
当然,官方文档也写的很清楚:
4、简单应用:
比如,加上这一段代码:
  customize_glob:
    automation.*:
      extra_data_template: >
        var t = attributes.last_triggered;
        if (t === null) {
          return '尚未触发' ;
        }else {
          var tt = new Date(t);
          var time = (tt.getMonth()+1) +'月'+tt.getDate()+'日 '+tt.getHours()+':'+(tt.getMinutes()<10?('0'+tt.getMinutes()):tt.getMinutes());
          return '上次触发:'+ time;
就可以实现这个效果了:
以上所有内容均来自于各路大神的帖子和教程,不好意思没附原帖地址,回头我有时间了再补上。
参与人数 3金钱 +53 收起 理由
jyz_0501 + 3 分享是一&amp;lt;span id=&amp;quot;transmark&amp;quot; st
Milo + 40 请多来一些这样详细的基础教程.
windgo + 10 膜拜大神!
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-6-7 20:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
看看什么是好东西
发表于 2018-6-7 20:49:23 | 显示全部楼层
前来学习学习!
发表于 2018-6-7 20:52:43 | 显示全部楼层
看看  。。。
发表于 2018-6-7 20:56:36 | 显示全部楼层
xiexiefenxiang~!~!~!
发表于 2018-6-7 21:06:34 | 显示全部楼层
感谢分享~~~
发表于 2018-6-7 21:08:32 | 显示全部楼层
真粗!!!!!!爆
发表于 2018-6-7 21:11:56 | 显示全部楼层
这个可以有~~~~~~
发表于 2018-6-7 21:38:55 | 显示全部楼层
学习学习。
gzh
发表于 2018-6-7 21:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大神分享
GMT+8, 2026-1-1 20:47 , Processed in 1.863293 second(s), 13 queries , MemCached On.
