楼主: FrankLv
[进阶教程] 手把手教你安装与配置HADashboad V2版(更新正式版安装方法)
发表于 2018-1-10 11:37:05 | 显示全部楼层
这个太漂亮了,大神辛苦了
发表于 2018-1-15 22:46:59 | 显示全部楼层
pi@hassbian:~/repository/appdaemon $ sudo pip3 install .
Unpacking /home/pi/repository/appdaemon
  Running setup.py (path:/tmp/pip-dw7rn9bz-build/setup.py) egg_info for package from file:///home/pi/repository/appdaemon
      File "<string>", line 17, in <module>
      File "/tmp/pip-dw7rn9bz-build/setup.py", line 6, in <module>
        from appdaemon.utils import (__version__)
      File "/tmp/pip-dw7rn9bz-build/appdaemon/utils.py", line 119
        async def run_in_executor(loop, executor, fn, *args, **kwargs):
    SyntaxError: invalid syntax
    Complete output from command python setup.py egg_info:
Cleaning up...
Command python setup.py egg_info failed with error code 1 in /tmp/pip-dw7rn9bz-build
Storing debug log for failure in /root/.pip/pip.log
是python版本的问题吗,这个报错
发表于 2018-1-29 21:47:50 | 显示全部楼层
修改完你重启Hadashboard就可以进入网页了,有一个Hello的简单配置,点击进去就可以看到界面了,如果不行请看看你的日志或屏幕显示,类似如下显示就OK
[请问如何重启Hadashboard]?????
发表于 2018-2-2 15:25:01 | 显示全部楼层
非常详细,只是我修改完  top_panel.yaml 里面 的entity 值  没生效,打开依旧是一开始没改过的(已经重启过 ha 和 appdeamon了)
发表于 2018-2-2 17:04:12 来自手机 | 显示全部楼层
支持支持 很好
发表于 2018-2-10 21:53:55 | 显示全部楼层
请问,版主,主面板上,小米网关 红色、绿色、蓝色三个灯 具体如何设置?
看了配置文件 没太看懂
发表于 2018-3-2 00:52:05 | 显示全部楼层
收藏,有时间一定搞个玩玩
发表于 2018-3-6 19:05:14 | 显示全部楼层
打算周六按照教程试一下,不知道去年八月份的贴,现在有没有改动的地方
发表于 2018-3-19 15:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-20 02:24:41 | 显示全部楼层
好的 好的
GMT+8, 2025-9-9 05:40 , Processed in 0.190735 second(s), 14 queries , MemCached On.
