查看: 93498|回复: 104
[进阶教程] 手把手教你安装与配置HADashboad V2版(更新正式版安装方法)
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-6-21 12:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新正式版安装方法
大家在论坛混的都应该对HADashboad应该不陌生吧!今天我来教大家如何来安装和配置,废话不多说,直接来教程:
安装环境:树莓派debian系统
注意注意::::代码中遇到“[ url ]”和“[ /url ]”都给我 去掉,去掉,去掉
(1)安装
首先SSH登陆树莓派升级下自己的系统吧,这样保证该有的插件保持最新(如果不想升级那就忽略吧)
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
过后就是看看自己的当前是否在home/pi的目录下,如果不是请进入此目录(其他目录我没有试过,pi用户默认就是这个目录)。
之前安装过HADashboad的需要卸载掉beta版,之前按照我的教程安装的可以参照我的方法卸载
sudo systemctl stop appdaemon.service
cd ~/appdaemon_dashboard/appdaemon
sudo pip3 uninstall appdaemon
卸载完成后再返回到pi用户的文件夹(如果不清楚如何返回直接退出ssh后再连接就行)
再输入以下代码
git clone [url=https://github.com/home-assistant/appdaemon.git]https://github.com/home-assistant/appdaemon.git[/url]
过后再进入appdaemon文件夹,代码如下:
cd appdaemon
过后就是安装程序
sudo pip3 install .
至此软件安装完毕,下面说说如何做到开机自启动
首先需要创建appdaemon.service文件
sudo vi /etc/systemd/system/appdaemon.service
过后加入如下代码:
[Unit]
Description=AppDaemon
[email protected]
Requires=[color=Red]home-assistant.service[/color]
[Service]
Type=simple
User=%i
ExecStart=/usr/local/bin/appdaemon -c /home/pi/appdaemon/conf
[Install]
WantedBy=multi-user.target
过后就可以使用systemctl来操控了
sudo systemctl start|stop|restart|status appdaemon.service
升级需要进入appdaemon目录,代码如下:
git pull origin
(2)配置
配置之前需要熟悉下V2版的构建,配置文件都在/home/pi/appdaemon/conf中
首先来说下appdaemon.cfg(新版为appdaemon.yaml)文件,这个文件是配置你的HADashboard的关键,里面包含了日志和错误信息以及与HASS连接等信息
代码如下,按照图上提示修改为自己的:
AppDaemon:
  logfile: /home/pi/appdaemon/appdaemon.log
  errorfile: /home/pi/appdaemon/appdaemon.err
  threads: 10
  latitude: 39.9328592
  longitude: 116.3360056
  elevation: 56.46
  time_zone: Asia/Shanghai
  rss_feeds:
    - feed: [url=http://rss.cnn.com/rss/cnn_topstories.rss]http://rss.cnn.com/rss/cnn_topstories.rss[/url]
      target: cnn
  rss_update: 600
HASS:
  ha_url: http://IP:8123
  ha_key: password
HADashboard:
  dash_url: http://IP:5050
  dash_dir: /home/pi/appdaemon/conf/dashboards/
  app_dir: /home/pi/appdaemon/conf/apps
# Apps
hello_world:
  module: hello
  class: HelloWorld
修改完你重启Hadashboard就可以进入网页了,有一个Hello的简单配置,点击进去就可以看到界面了,如果不行请看看你的日志或屏幕显示,类似如下显示就OK
接下来就是正在配置你的Hadashboard时间了
V2版的构架和V1版不同,使用的是dash文件+yaml文件来设置的,文件位置位于/home/pi/appdaemon/conf/dashboards中,其中dash文件为页面引导文件,设置页面显示那些内容,yaml文件为具体配置文件,设置页面显示的方式和具体显示内容。
下面拿出MainPanel这个主面板来说,其他类似,最后会给大家提供我的配置文件,但是也需要大家认真看这个教程:
MainPanel.dash文件内容如下
代码如下,你可以任意增加或减少
# Main arguments, all optional
title: 主面板
widget_dimensions: [122, 120]
widget_margins: [5, 5]
columns: 8
layout:
    - include: top_panel
    - include: main_middle_panel
    - include: bottom_panel
由于包含三个yaml文件,从文件可以看出top_panel和bottom_panel分别是顶部和底部显示内容,这部分可以应用到其他面板上,比如客厅面板、餐厅面板等,特别是bottom_panel,可以放置连接到各个面板,这样就不用网页来回切换了,后续会介绍。
我们来看top_panel.yaml文件: QQ图片20170621122041.png
代码如下:
weather:
    widget_type: weather
    units: "°F"
    #background_color: "#00f"
    #text_color: green
    #text_size: 50%
    #title_color: red
    #title_size: 200%
    #unit_color: pink
    #unit_size: 100%
side_temperature:
    widget_type: sensor
    title: 客厅温度
    units: "°C"
    precision: 0
    entity: sensor.temperature_158d000156d72d
side_humidity:
    widget_type: sensor
    title: 客厅湿度
    units: "%"
    precision: 0
    entity: sensor.humidity_158d000156d72d
frank_presence:
    widget_type: device_tracker
    title: XXXX
    device: franksiphone
#    icon_on: fa-male
#    icon_off: fa-male
#    icon_style_active: "color: #4bcdea"
lucy_presence:
    title: XXXX
    device: lucysiphone
#    icon_style_active: "color: #ea4b82"
#    icon_on: fa-female
#    icon_off: fa-female
panxue_presence:
    title: XXXX
    device: minoteltexiaomishou
#    icon_on: fa-male
#    icon_off: fa-male
zhai_presence:
    title: XXXX
    device: mi5sxiaomishouji
mode:
    widget_type: text_sensor
    title: 净化器状态
    text_style: $sensor_value_style
    entity: input_select.airpurifier_mode
light_level:
    widget_type: group
    title: 所有开关的状态
    entity: group.all_switches
garage:
    widget_type: binary_sensor
    title: 大门感应器
    entity: binary_sensor.door_window_sensor_158d00014d556e
    icon_on: mdi-exit-to-app
    icon_off: mdi-exit-to-app
    icon_style_active: $style_active_warn
layout:
    - clock.clock(2x1), weather(2x2), side_temperature, side_humidity, frank_presence, lucy_presence
    - mode(2x1), light_level, garage, panxue_presence, zhai_presence
再看bottom_panel.yaml文件:
代码如下:
load_main_panel:
    widget_type: navigate
    title: 主面板
    icon_inactive: fa-home
    dashboard: MainPanel
load_living_room_panel:
    title: 客厅
    title2: 阳台
    icon_inactive: fa-windows
    dashboard: LivingRoomPanel
load_dinner_panel:
    title: 餐厅
    title2: 厨房
    icon_inactive: fa-twitter
    dashboard: Dinner
load_bathroom_panel:
    title: 洗手间
    icon_inactive: fa-bath
    dashboard: Bathroom
load_bedroom2_panel:
    title: 卧室
    icon_inactive: fa-bed
    dashboard: Bedroom2
load_bedroom1_panel:
    title: 父母卧室
    dashboard: Bedroom1
load_doors:
    title: Doors and Locks
    icon_inactive: fa-lock
    dashboard: Doors
load_controls:
    title: 主题设置
    icon_inactive: fa-dashboard
    dashboard: Controls
reload:
    widget_type: reload
    title: 重新加载
layout:
    - load_main_panel, load_living_room_panel, load_dinner_panel, load_bathroom_panel, load_bedroom2_panel, load_bedroom1_panel, load_controls, reload
最后再看看main_middle_panel.yaml文件,内容类似,就不再累述。
代码:
dinner_scene1:
    widget_type: switch
    title: 餐桌灯
    entity: switch.wall_switch_158d00012a3670
    icon_on: mdi-lamp
    icon_off: mdi-lamp
dinner_scene2:
    widget_type: light
    title: 餐厅灯
    entity: light.dinner_room
    icon_on: mdi-white-balance-incandescent
    icon_off: mdi-white-balance-incandescent
livingroom_scene1:
    widget_type: switch
    title: 客厅灯1
    entity: switch.wall_switch_left_158d00014cf173
livingroom_scene2:
    widget_type: switch
    title: 客厅灯2
    entity: switch.wall_switch_right_158d00014cf173
bedroom2_scene:
    widget_type: switch
    title: 卧室灯
    entity: switch.wall_switch_158d000128fbb7
bedroom1_scene:
    widget_type: switch
    title: 父母卧室灯
    entity: switch.wall_switch_158d000128fb5a
bathroom_scene1:
    widget_type: switch
    title: 洗手间灯
    entity: switch.wall_switch_158d00014ab243
bathroom_scene2:
    widget_type: light
    title: 网关灯
    entity: light.gateway_light_f0b429cc3ec7
balcony_scene:
    widget_type: switch
    title: 阳台灯
    entity: switch.wall_switch_158d00014cf79a
cookroom_scene:
    widget_type: switch
    title: 厨房灯
    entity: switch.wall_switch_158d00014cee5e
livingroom_plug1:
    widget_type: switch
    title: 客厅电视插座
    entity: switch.plug_158d00012dd420
    icon_on: fa-tv
    icon_off: fa-tv
livingroom_plug2:
    widget_type: switch
    title: IQair净化器插座
    entity: switch.plug_158d00012dd28f
    icon_on: mdi-fan
    icon_off: mdi-fan
livingroom_plug3:
    widget_type: switch
    title: 群晖服务器插座
    entity: switch.plug_158d0001233c7a
    icon_on: mdi-server-network
    icon_off: mdi-server-network
livingroom_purifier:
    widget_type: switch
    title: 小米净化器
    entity: switch.air_purifier
    icon_on: mdi-fan
    icon_off: mdi-fan
# downstairs_thermometer:
    # widget_type: sensor
    # title: Downstairs
    # units: "°F"
    # precision: 0
    # entity: sensor.downstairs_thermometer
# upstairs_thermometer:
    # title: Upstairs
    # units: "°F"
    # precision: 0
    # entity: sensor.upstairs_thermometer
# basement_thermometer:
    # title: Basement
    # units: "°F"
    # precision: 0
    # entity: sensor.basement_thermometer
# thermostat_setpoint:
    # title: Thermostat
    # units: "°F"
    # precision: 0
    # entity: sensor.thermostat_set
layout:
    - dinner_scene1, dinner_scene2, livingroom_scene1, livingroom_scene2, bedroom2_scene, bedroom1_scene, bathroom_scene1, bathroom_scene2
    - balcony_scene, cookroom_scene, livingroom_purifier, livingroom_plug2, livingroom_plug1, livingroom_plug3
    - input_slider.r, input_slider.g, input_slider.b
这样一组就配置完成了,再看看其他组的配置概要吧:
最后附上我的配置文件: dashboards.rar (10.02 KB, 下载次数: 285)
祝大家玩的开心!!!!!!!!
配图配图配图:
QQ图片20170621082610.png QQ图片20170621082727.png QQ图片20170621082829.png QQ图片20170621082944.png QQ图片20170621083044.png
申明:本教程首发于Hassbian,未经论坛允许,严禁转载它处,谢谢合作!!!
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
Roger + 6 666!我最近也在搞AppDaemon,这下省心了,.
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-6-21 12:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
大神辛苦了
Jeff
活跃会员
发表于 2017-6-21 12:48:54 | 显示全部楼层
顶起来!!!F神!!!
Jeff
教程狂人论坛风云人物突出贡献
 楼主| 发表于 2017-6-21 12:55:45 | 显示全部楼层
天气预报那个设置准备另开一贴,信息量太大,怕大家有点接受不来
发表于 2017-6-21 13:04:08 | 显示全部楼层
非常详细。牛!
活跃会员
发表于 2017-6-21 13:28:31 | 显示全部楼层
docker 安装 看这个更直接些
版主
教程狂人卓越贡献
发表于 2017-6-21 13:37:44 | 显示全部楼层
顶了。。
发表于 2017-6-21 14:00:12 | 显示全部楼层
看起来超繁琐, 然后界面并没有HA现在的清爽好看... 纯支持
发表于 2017-6-21 14:12:16 | 显示全部楼层
吊炸天了
Milo
米罗月色
发表于 2017-6-21 16:17:30 | 显示全部楼层
必须要顶起来啊。。回去了再细细品尝。
GMT+8, 2025-9-7 04:56 , Processed in 0.060406 second(s), 12 queries , MemCached On.
