查看: 7646|回复: 11
设备ID提取工具
发表于 2018-5-24 22:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具名称:GetIDList
工具用途:用来提取HA中设备的ID
用法说明:
1.点击“状态”图标
2.选择设备列表
3.按键盘Ctrl+C,复制选中的文字,到软件里面粘贴
4.点击提取
其他说明:
双击空白处,会复制提取到的内容
GetIDList.zip (446.59 KB, 下载次数: 24)
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 赞动手能力!
发表于 2018-5-24 23:16:42 | 显示全部楼层
Emmm……其实不是太明白这样的意义,但是好像又确实有意义……
粗糙地感觉,可以直接做个插件,自动把实体名生成一个json格式的文档,然后要怎么都很方便,
然后再想想,不做插件也行啊,直接用通过restful api调用最近时间的历史,再分析一下就可以获取所有实体的名称和信息了,应该比复制粘贴自动些吧……
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:34:30 | 显示全部楼层
粗糙地感觉,可以直接做个插件,自动把实体 ...
哈哈哈,你说的这些,我不太会,
我都是直接复制,然后正则出来,代码简单的很,就几行,所以就写出来了,给新手用用吧
发表于 2018-5-25 10:40:31 | 显示全部楼层
支持楼主的动手能力,但获取 id 直接看就是了,还要复制出来再提取岂不多费手续?
发表于 2018-5-25 11:13:44 | 显示全部楼层
marshmallow 发表于 2018-5-25 10:34
哈哈哈,你说的这些,我不太会,
我都是直接复制,然后正则出来,代码简单的很,就几行,所以就写出来了 ...
既然正则都会,我说的那些应该也不是问题,支持楼主的想法和动手能力
发表于 2018-5-25 13:19:55 | 显示全部楼层
支持楼主动手能力。
发表于 2018-5-28 21:42:09 | 显示全部楼层
加个按钮 自动生成- 直接复制
发表于 2018-5-29 01:18:10 | 显示全部楼层
厉害楼主,才看到,哈哈,其实可以用hass的api直接生成~
发表于 2018-5-29 01:19:34 | 显示全部楼层
提示有病毒
 楼主| 发表于 2018-5-30 13:01:39 | 显示全部楼层
360误报的,易语言写出来的软件就这样
GMT+8, 2025-7-9 14:11 , Processed in 0.169029 second(s), 6 queries , MemCached On.
