查看: 96396|回复: 102
[进阶教程] 自定义传感器内容 | RSS | RESTful | 香港天文台【2020年3月】
 火.. [复制链接]
发表于 2018-5-24 16:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义传感器内容
使用RSS | RESTful
完成图
2020/06/07 更新
响应论坛管理要求,开放原【回复可见】内容
2020/03/28 更新
新增 HA 0.107+ 支持
从 0.107 开始,HA 移除了 group,package 不再使用 group
请自行添加以下物件到有需要的地方
sensor.weather_title
sensor.weather_content
sensor.weather_warning
automation.hko
下载:
此版本只支持 HA 0.107+
R1.0V0.107+.zip (1.39 KB, 下载次数: 60)
2019/05/16 更新
新增 HA 0.92+ 支持
相同安裝方法
下载:
此版本只支持 HA 0.92+
R1.0V0.92+.zip (1.45 KB, 下载次数: 10)
2018/08/27 更新
新增插件,无需服务器!
安装方法:
1,下载压缩文件夹
2,将 hko.py 放到 custom_components 目录下(如无则新增文件夹)
3,将 hko.yaml 放到 packages(如无则新增文件夹)
4,将 group.hko 新增到 tab 里(如无则新增 tab )
5,等待5分钟更新
下载:
R1.0.zip (1.39 KB, 下载次数: 22)
2018/05/25 更新
为什么使用网站服务器呢?
那是因为我有两个RSS频道内容需要使用,而内容中也有“<br>"等会导致tts错误的内容,所以需要中转删除。RESTful 传感器也可以直接从网址中截取内容,所以网站不是必需的。
流程图
构思:
我住在香港,而香港天文台的网站每天都会更新天气报告,所以我想通过tts读出天气报告。可是香港天文台没有合适的api,只有几个RSS的频道,只能通过RSS调用。无奈的是HA并没有直接调用RSS频道的方法(有Feedreader但无法作为传感器),偶然间看见有RESTful 传感器,才能成功。
条件
1,HA正常运作(废话)
2,有RSS频道
3,有网站服务器
更多
因为有RESTful传感器,所以开拓了许多新的思路。除了我的方法外,我相信还有其他更有意思的用途等待你挖掘。RESTful传感器也能直接调用Json格式,Post、Get等,更多玩法等你发现!
方法
第一部分
找到RSS频道,通过api转换为Json格式
第二部分
输出新的Json文件
(备注:图中有两个RSS频道)
-部分输出-
configuration.yaml
  - platform: rest
    resource: 【网址】
    value_template: '{{ value_json.ReportContent }}'
  - platform: rest
    resource: 【网址】
    value_template: '{{ value_json.WarningTitle }}'
  - platform: rest
    resource: 【网址】
    value_template: '{{ value_json.WarningContent }}'
传感器画面
完成!
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
Milo + 20 谢谢分享!
发表于 2018-5-24 18:26:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-5-24 19:19:06 | 显示全部楼层
6666666666666666666
发表于 2018-5-24 19:35:42 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
发表于 2018-5-24 20:16:04 | 显示全部楼层
來學習學習 感謝分享
发表于 2018-5-24 20:59:21 | 显示全部楼层
感谢分享~前来学习
还需要PHP支持??
能不能直接用curl抓天文台的信息呢?
 楼主| 发表于 2018-5-24 21:12:13 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-5-24 20:59
感谢分享~前来学习
还需要PHP支持??
不清楚呢,还需大神指教
发表于 2018-5-24 22:38:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-5-24 23:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-25 01:16:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-9-9 05:15 , Processed in 0.365502 second(s), 12 queries , MemCached On.
