查看: 32936|回复: 22
欧普智能灯接入HA/HB(一)——wifi遥控灯
发表于 2018-5-22 22:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018.10.13更新
HA组件在0.8.0版本中已经合并到HA官方仓库,所以不需要再使用自定义组件了,直接添加配置即可
在拖延了N久之后,终于在小伙伴的鞭策下把这个插件写出来了,自己测试了一周多,目前没发现什么问题,正式发出来
由于条件受限,没有测多个灯接入的情况,请大家帮忙测试,发现bug可以直接提issue
支持的设备:
所有支持手机控制的opple吸顶灯
1. HA插件:
仓库地址:https://github.com/jedmeng/homeassistant-opple
安装步骤:
1. 下载 opple.py,放到custom_components/light/目录下
  1. 添加配置:
    light:
    - platform: opple
    host: 192.168.0.101
    - platform: opple
    host: 192.168.0.102
2. HB插件:
仓库地址:https://github.com/jedmeng/homebridge-opple
安装步骤:
  1. 安装 HomeBridge,安装完成后在iOS设备的home应用中应能看到HomeBridge。
  2. 安装插件:
    npm install -g homebridge-opple
  3. 修改配置,增加相关配置项。
    "platforms": [{
    "platform": "opple",
    "enableAll": false,
    "devices": {
        "xx:xx:xx:xx:xx:xx": {
            "name": "Bedroom Light",
            "address": "xxx.xxx.xxx.xxx"
        "xx:xx:xx:xx:xx:xy": {
            "name": "Living Light",
            "disabled": true
    配置说明:
    • enableAll: (可选)默认为false,当置为true时搜索局域网中所有通电的opple灯,包含未在devices中列出的设备。
    • devices: (可选)定义设备相关信息
    • "xx:xx:xx:xx:xx:xx":灯的mac地址
    • name:(可选)灯的显示名称
    • address:(可选)指定灯的ip,若不填写此项,需保证启动homebridge时灯处于通电状态,否则该灯将不会出现在设备列表中。
    • disabled:(可选)默认false,当置为true时该灯将不会出现在设备列表中。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
weiren526 + 5 分享是一种美德!
发表于 2018-5-22 22:36:47 来自手机 | 显示全部楼层
大神辛苦了,论坛有你更精彩。
lclx
发表于 2018-5-22 23:26:14 | 显示全部楼层
感谢,很棒!
发表于 2018-5-23 00:09:38 | 显示全部楼层
厉害。。欧普的好像挺贵的哦?
发表于 2018-5-23 15:32:55 | 显示全部楼层
大神,能不能把控客的灯解决了
嗯哼,有论坛签名了
 楼主| 发表于 2018-5-23 17:51:16 | 显示全部楼层
apple4105 发表于 2018-5-23 00:09
厉害。。欧普的好像挺贵的哦?
还好吧,毕竟算是一线品牌。当然如果是现在我会考虑买小米的。
 楼主| 发表于 2018-5-23 17:54:40 | 显示全部楼层
LaunchTomorrow 发表于 2018-5-23 15:32
大神,能不能把控客的灯解决了
抱歉,手里没有控客的灯,所以暂时解决不了。不过之前写了控客插座的的组件https://github.com/jedmeng/python-konkeio,你可以参考、修改,理论上协议应该是一样的,只是消息内容的差别。
发表于 2018-6-4 21:41:11 | 显示全部楼层
太谢谢了
发表于 2018-9-8 13:30:17 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2018-10-16 22:55:47 | 显示全部楼层
谢谢分享~
GMT+8, 2025-7-5 12:23 , Processed in 0.484240 second(s), 12 queries , MemCached On.
