查看: 28499|回复: 48
Ai Light RGB灯完美接入HA和HomeKit
East
发表于 2018-5-20 17:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到了TB的RGB LED灯:Ai Light
Ai Light采用ESP8266方案,所以收到货后,第一件事就是拆灯罩:  灯罩是扣在灯体上的,由于没有经验敲坏了点),然后按照下图焊线(1:3.3v  2:TX 3:RX 4:GND 5:GPIO 1)
接下来就是烧录了:
1.下载最新的Sonoff-Tasmota固件:https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases/tag/v5.13.1
2.将5根线分别接到USB转TTL上(注意:GPIO1的线要并行接到GND才能烧录)
3.使用ESPtool进行烧录:
   1.备份原版固件
    esptool.py --port COM6 read_flash 0x00000 0x100000 image1M.bin
  2.清除固件数据
   esptool.py --port COM6 erase_flash
   3.刷写固件
   esptool.py --port COM6 write_flash -fs 1MB -fm dout 0x0 sonoff-CN.bin
4.完成后取下GPIO1线重新上电.
5.用GPIO1线连续点4次GND,此时会进入Sonoff AP 模式联入你家的WIFI.(此时最好打开arduino的串口窗口,方便观察AP的状态以及获得的IP地址)
6.配置MQTT及模块模式为:AiLight
7.HA configuration.yaml 配置如下:
  - platform: mqtt
    retain: true
    state_topic: "stat/led/POWER"
    command_topic: "cmnd/led/POWER"
    availability_topic: "tele/led/LWT"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    payload_available: "Online"
    payload_not_available: "Offline"
    optimistic: false
    brightness_state_topic: "stat/led/Dimmer"
    brightness_command_topic: "cmnd/led/Dimmer"
    brightness_value_template: "{{ value_json.Dimmer }}"
    brightness_scale: 100
    rgb_state_topic: "stat/led/Color"
    rgb_command_topic: "cmnd/led/Color2"
    rgb_command_mode: hex
    rgb_command_template: "{{ '%02x%02x%02x' | format(red, green, blue)}}"
    effect_state_topic: "stat/led/Scheme"
    effect_command_topic: "cmnd/led/Scheme"
    effect_value_template: "{{ value_json.Scheme }}"
    effect_list:
          - 0
          - 1
          - 2
          - 3
          - 4
          - 5
          - 6
          - 7
          - 8
          - 9
          - 10
          - 11
          - 12
完工!!!应该没有什么遗漏吧,写的不好请见谅!
来几张效果图:
PS:用Siri调颜色命令:把XX灯设成XX色. IMG_1235.PNG
. IMG_1221.PNG IMG_1222.PNG IMG_1223.PNG IMG_1224.PNG IMG_1225.PNG IMG_1218.JPG
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 我来瀚思就为看你!
发表于 2018-5-20 19:14:58 | 显示全部楼层
Tasmota简直是无所不能呀!!
East
 楼主| 发表于 2018-5-20 19:27:13 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-5-20 19:14
Tasmota简直是无所不能呀!!
是啊,就是看到Tasmota固件有Ai Light才搞个试试的.
发表于 2018-5-20 22:01:26 | 显示全部楼层
大神求分享购买地址
East
 楼主| 发表于 2018-5-20 22:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
apple4105 发表于 2018-5-20 22:01
大神求分享购买地址
地址在下面
https://item.taobao.com/item.htm?id=546313404892
参与人数 1金钱 +7 收起 理由
apple4105 + 7 谢谢分享!
发表于 2018-5-20 22:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
感谢!买了两个
发表于 2018-5-21 09:00:01 | 显示全部楼层
50一个,我大厅的吊灯12个灯,600块。没钱。。。。
发表于 2018-5-21 17:12:35 | 显示全部楼层
12个灯显示 不同的颜色切换跑马,变成歌舞厅
发表于 2018-5-23 00:07:24 | 显示全部楼层
默认连接的wifi密码是多少?
发表于 2018-5-23 17:21:13 | 显示全部楼层
问下,楼主试过这个 固件吗?好像都支持。https://github.com/stelgenhof/AiLight     https://github.com/xoseperez/espurna/issues/144 有个夹子 就不用电洛铁了https://github.com/stelgenhof/AiLight/wiki/Connection
GMT+8, 2025-9-11 03:28 , Processed in 0.055624 second(s), 9 queries , MemCached On.
