扫一扫,微信登陆
查看: 56558|回复: 21
破解米家智能摄像机1080P接入HA
发表于 2018-5-15 09:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:请看完本帖再决定是否破解.需要还原参考小米社区进行卡刷还原.
自从入了HA的坑以后,家里除了米家的摄像头以外都已接入.今天去GitHub看了一下,发现有大神hack了米家1080P摄像头.下载来试试.结果可以hack.并且通过FFmpeg接入到了HA.
GitHub地址: https://github.com/Filipowicz251/mijia-1080P-hacks
目前版本为0.8.7
步骤:#1 关闭摄像头,取出TF卡.
#2 进入 https://github.com/Filipowicz251/mijia-1080P-hacks/releases 下载 release0.8.7.zip
#3 解压缩 release0.8.7.zip 并复制到TF卡的根目录.
#4 下载 3.3.6__0099 固件. 复制到TF卡根目录.
#5 进入TF卡根目录,修改 midgard.ini 文件.
## 是否断开小米服务器的连接 (0 为不断开, 1 为断开)
CLOUD_DISABLED=0
## 是否关闭通过米家APP查看摄像机画面 (0 为不关闭, 1 为关闭)
CLOUD_STREAMING_DISABLED=1
## 其中CLOUD DISABLED=0 和 CLOUD STREAMING_DISABLED=1 可以同时使用达到可以使用米家APP管理摄像机升级等功能而不能查看摄像机画面.
## 是否开开启RTSP功能. (0为不开启,1为开启)
RTSP_ENABLED=1
## 设置SSH信息 账号为root,密码自行设置.
SSH_ROOT_PASS=password
## 是否开启通过网页查看摄像机的具体状态(0为不开启,1为开启) 希望有大神能通过这个制作插件.
HTTP_ENABLED=0
## 是否禁止 OTA升级  (0为不禁止,1为禁止)
DISABLED_OTA=0
## 你的WiFi SSID
miio_ssid=ssid
## 你的WiFi 密码
miio_passwd=passwd
## WiFi加密方式.保持默认就好.
miio_key_mgmt=WPA
##############以下内容还在研究,暂不设置.如果有大神知道怎么设置的话.欢迎提出###############################
## Local Streaming config -bBITRATE -fFRAMERATE -wWIDTH -hHEIGHT -mBITRATEMODE
#### BITRATEMODE
#         1  Constant Bitrate
#        2  Variable Bitrate
#        3  Enhanced Constant Bitrate
#        4  Enhanced Variable Bitrate
CONFIG_LINE=-b4098 -f20 -w1920 -h1080 -m1
## 是否开启SAMBA(还在设置中)
SAMBA_ENABLED=1
#5 设置完毕之后,将TF卡插入摄像机,开机.摄像机LED灯会经过黄灯慢闪--->粉灯快闪--->蓝灯常亮的过程.
#6 树莓派安装FFmpeg,HA的configuration.yaml添加代码
camera:
  - platform: ffmpeg
     input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://摄像机IP地址/live/ch00_0
重启HA服务.完成
结果:
#1 可以通过任何播放器播放 rtsp://摄像机IP地址/live/ch00_0 查看你的摄像机是否在摄像. 并且夜间模式是可以用的,
#2 当CLOUD DISABLED和 CLOUD STREAMING_DISABLED都为0时:
     提示升级固件(我没有升级).
     可用RTSP查看视频.
     APP显示在线.画面显示准备连接.直到连接失败,首页除了侦测记录以外无法截图\录像\喊话\休眠.
     状态灯不可调节.     蓝牙网关失效
     流量保护可开启.
     休眠功能失效.
     侦测设置可开关.
     文件管理正常.
     录制模式可调,可转存NAS.
#3 当CLOUD DISABLED为0, CLOUD STREAMING_DISABLED为1时:
     提示升级固件(我没有升级)
     可用RTSP查看视频.
     APP显示在线.米家APP查看摄像机会显示摄像机打开失败 -90,其他未测试.
     录制模式无法选择,无法转存NAS.
参与人数 3金钱 +35 收起 理由
windgo + 10 谢谢分享!
jyz_0501 + 7 什么时候720也破解了就好了
+ 18 厉害了!米家也告破~
发表于 2018-5-15 09:40:34 | 显示全部楼层
厉害厉害,感谢楼主分享!
发表于 2018-5-15 11:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-15 11:32:56 | 显示全部楼层
ha接入米家智能摄像机後~畫面延遲且cpu飆高-傷腦筋
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-5-15 11:33:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-15 13:13:04 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-5-15 11:33
补充个 720 云台https://github.com/ghoost82/mijia-720p-hack
顶,要的就是这个
禁止发言
发表于 2018-5-15 14:12:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-5-15 15:06:27 | 显示全部楼层
應該是這個吧
https://www.mi.com/mj-camera-1080p/
請問刷機之後
米家APP的功能還有甚麼呢?
看起來及時觀看已經不行了
那抓取錄影和觀看錄影的功能還留著嗎?
发表于 2018-5-15 18:49:41 | 显示全部楼层
個人實測hack後開rtsp接入HA或HB的延遲很高而且沒多久畫面就卡死了...
 楼主| 发表于 2018-5-15 18:51:09 | 显示全部楼层
guessai 发表于 2018-5-15 15:06
應該是這個吧
請問刷機之後
刷机之后就变成了一个带夜视的摄像头功能而已.经过测试无法存储.升级到最新版本就可以还原了.
GMT+8, 2025-7-6 14:09 , Processed in 0.083386 second(s), 15 queries , MemCached On.
