查看: 8460|回复: 9
sonoff 开关刷论坛固件,如何接ws2812灯带。
发表于 2018-5-14 11:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
sonoff 开关刷论坛固件,如何接ws2812灯带。如何接入home assistant
 楼主| 发表于 2018-5-14 11:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
救助啊。大神帮忙看一下。谢谢了。
 楼主| 发表于 2018-5-14 11:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
开关和亮度都不能使用。要如何接入home assistant
 楼主| 发表于 2018-5-19 23:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
有大神指教吗
发表于 2018-6-4 18:51:44 | 显示全部楼层
可以接入
 楼主| 发表于 2018-6-5 22:50:32 来自手机 | 显示全部楼层
代码如何写,求指教。
发表于 2018-8-4 17:01:52 | 显示全部楼层
#sonoff-RGB
  - platform: mqtt
    retain: true
    state_topic: "stat/led/POWER2"
    command_topic: "cmnd/led/POWER2"
    availability_topic: "tele/led/LWT"
    qos: 0
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    payload_available: "Online"
    payload_not_available: "Offline"
    optimistic: false
    brightness_state_topic: "stat/led/Dimmer"
    brightness_command_topic: "cmnd/led/Dimmer"
    brightness_value_template: "{{ value_json.Dimmer }}"
    brightness_scale: 100
    rgb_state_topic: "stat/led/Color"
    rgb_command_topic: "cmnd/led/Color2"
    rgb_command_mode: hex
    rgb_command_template: "{{ '%02x%02x%02x' | format(red, green, blue)}}"
    effect_state_topic: "stat/led/Scheme"
    effect_command_topic: "cmnd/led/Scheme"
    effect_value_template: "{{ value_json.Scheme }}"
    effect_list:
          - 0
          - 1
          - 2
          - 3
          - 4
          - 5
          - 6
          - 7
          - 8
          - 9
          - 10
          - 11
          - 12
 楼主| 发表于 2018-9-3 17:18:42 | 显示全部楼层
谢谢!真是好人一个。
发表于 2019-10-12 16:11:13 | 显示全部楼层
SkyNet 发表于 2018-8-4 17:01
#sonoff-RGB
  - platform: mqtt
按这个配置文件写了,显示不可用 是什么问题?
发表于 2019-10-14 18:26:49 | 显示全部楼层
zhongjiafa 发表于 2018-5-14 11:46
救助啊。大神帮忙看一下。谢谢了。
兄弟搞定了吗?我怎么也搞不定
GMT+8, 2025-9-10 06:01 , Processed in 0.725110 second(s), 10 queries , MemCached On.
