查看: 28797|回复: 11
[智能音箱] 基于 HUE插件的 叮咚音响 接入
发表于 2018-5-5 21:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢 charley 的帖子 HomeAssistant的Hue模拟器组件,抛弃你的ha-bridge
链接如下:HomeAssistant的Hud模拟器组件,抛弃你的ha-bridge
https://bbs.hassbian.com/thread-3135-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居第一站)
本帖 是我 将 叮咚接入 HA的一个记录贴,下面是我的一些配置和思考,如有不足,请大家 多提宝贵意见:
1.我当前使用的环境和设备:
(1)树莓派 3B安装了
Home Assistant
0.67.1
(2)小米智能台灯
(3)叮咚TOP
2. 参考 charley 的
(1)使用 pi用户登录ssh,下载 插件
cd ~
sudo mkdir -p DingDong
cd Dingdong
sudo git clone [url]https://github.com/charleyzhu/HomeAssistant_Components.git[/url]
(2)创建 custom_components 目录,将 下载的插件 emulated_hue_charley 目录拷贝到 custom_components下
sudo mkdir -p /home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/
sudo cp ~/DingDong/HomeAssistant_Components/service/emulated_hue_charley/ /home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/ -r
(3)修改 配置文件 configuration.yaml
sudo vi /home/homeassistant/.homeassistant/configuration.yaml
在合适的位置添加,插件信息
emulated_hue_charley:
    listen_port: 80
    type: dingdong
    auto_link: true
(4)重新启动 homeassistant 服务,发现启动失败,错误信息如下
ERROR (MainThread) [homeassistant.components.http] Failed to create HTTP server at port 80: [Errno 13] error while attempting to bind on address ('192.168.0.65', 80): permission denied
3. 参考 https://bbs.hassbian.com/thread-3135-1-1.htmlAl_Fred 的操作
(1)获取 python 软连接的位置
readlink -f /srv/homeassistant/bin/python3
这个路径与真实环境相关,我这边获取的真实 路径是
/usr/bin/python3.5
(2)增加 权限
sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/bin/python3.5
(3)重新启动 home assisstant 服务
4. 使用 叮咚音箱 APP 添加HUE 智能设备
(1)打开 叮咚音箱APP ,点击叮咚>>智能家居>>右上角 + 号>> 选择 添加飞利浦Hue 智能灯
(2)等待 设备查找,成功,点击去试试,即可
(3)点击 查看指令,照着指令测试,即可
问题:由于我在 homeassistant 中将小米的台灯 命名 成 Desk ,所以叮咚的指令中包含了中文和英文,导致识别不准确
所以当前状态是,无法通过叮咚控制小米台灯,希望看到这个帖子的朋友,能帮忙指点一下,在此谢过大家!
最后,感谢您的阅读!
点击添加Hue智能灯
点击添加Hue智能灯
配对成功
配对成功
去试试
去试试
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
+ 18 666!
发表于 2018-5-5 23:39:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的详细教程!
 楼主| 发表于 2018-5-5 23:40:40 | 显示全部楼层
问题:
台灯添加中文名称
解决方案:
参考了:
https://bbs.hassbian.com/thread-2290-1-1.html
使用链接中的工具生成台灯的中文配置,将配置拷贝到 configuration.yaml 中,重启homeassistant 服务,最后在 叮咚查看下指令就行了
我的台灯配置如下,有需要的可以参考下
light:
  - platform: yeelight
    devices:
      192.168.2.106:  #台灯的ip
        transition: 1000
        use_music_mode: True #(音乐随动模式,默认关闭)
homeassistant:
  customize:
    light.desk_light:
      friendly_name: 台灯
      homebridge_name: 台灯
感谢论坛,感谢 se7en 提供的工具!!!
发表于 2018-5-6 11:34:06 | 显示全部楼层
感谢分享,伸手党拿走了
ever
发表于 2018-5-16 15:46:56 | 显示全部楼层
非常好的详尽说明 有些步骤要根据自己状况改动
发表于 2018-5-23 17:26:48 | 显示全部楼层
叮咚mini  不支持 飞利浦这个是吗?
发表于 2018-7-3 10:54:33 | 显示全部楼层
分享------------------------------mark
发表于 2018-8-25 17:46:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-5 21:04:11 | 显示全部楼层
叮咚二代,成功添加了设备,但无法控制。叮咚提示暂时没有这个设备。什么问题呢?
发表于 2018-10-23 00:02:04 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2018-9-5 21:04
叮咚二代,成功添加了设备,但无法控制。叮咚提示暂时没有这个设备。什么问题呢? ...
是不是添加进去的设备太多了 是不是红外控制增加了太多的switch
GMT+8, 2025-9-17 03:26 , Processed in 1.146366 second(s), 14 queries , MemCached On.
