查看: 11631|回复: 9
简单使用PWM控制MOS调光低压灯带
发表于 2018-5-2 11:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能简单的调整灯带亮度,关于色温还不能控制。
求大神解决问题:
1:如何使用两个MOS一起解决双色温灯带联动
2:控制组件如何使用1-100%控制,目前是0-4000
3:如何定义组件显示名,现在显示的是“数值选择器”4:如何在homekit里显示并调整数值?
实测图片上的MOS长时间裸板只能负载到9A左右,10A以上需加散热,温度在40°左右。 8266上的脚针也可以直接输出PWM信号,但因为心跳包的问题,有的时候会闪烁所以采用9685作为输出
硬件:
DC 12V
普通灯带
MOS模块
8266刷的ESP Easy固件
PCA9685 16路PWM输出模块
图片:
接线:
MOS模块:
VIN接DC电源
VOUT接到灯带
GND接PCA9685 PWM
PWM接PCA9685 V+
PCA9685:
GND 接 8266GND
VCC  接 8266 3V
SCL SDA正常对应8266里的设置,带螺丝端子接的是5V/GND
PCA9685在ESP Easy里不需要设置,脚针编号直接参考模块上对应的数字即可
代码部分:
configuration部分:
input_number:
  kt_1_led:
    name: living room led
    min: 0
    max: 4095
    step: 200
    initial: 1000
    unit_of_measurement: PWM
automations部分:
#下面这个代码只是在MQTT发生变化的时候更新前台数值的
- alias: Set temp slider
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: '/ESP127/PCAPWM/0'
  action:
    - service: input_number.set_value
      data_template:
        entity_id: input_number.kt_1_led
        value: "{{ trigger.payload }}"
#下面这个代码是前台调整用来更新MQTT数值的
- alias: Temp slider moved
  trigger:
    platform: state
  action:
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        retain: true
        payload: "{{ states('input_number.kt_1_led') | int }}"
发表于 2018-5-2 13:28:56 | 显示全部楼层
膜拜大神,感谢分享
发表于 2018-5-2 18:25:15 | 显示全部楼层
有空试试
发表于 2018-6-7 10:42:02 | 显示全部楼层
大神请问下ESPEASY里面怎么设置的?
发表于 2018-7-3 15:12:15 | 显示全部楼层
如果需要输出多路PWM代码应该怎么改呢?
发表于 2018-7-26 16:03:31 | 显示全部楼层
为什么我照抄代码,连基本的mqtt消息都收不到
发表于 2018-11-17 23:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
膜拜大佬,我想控制舵机该怎么弄呢?
发表于 2022-1-11 15:03:30 来自手机 | 显示全部楼层
请问大佬解决没?
发表于 2022-1-18 09:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
老铁你的问题解决了吗
发表于 2022-3-2 21:28:39 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2025-9-10 05:55 , Processed in 0.057767 second(s), 15 queries , MemCached On.
